Geladeiras
Como os sensores ptc e ntc funcionam internamente?
walter03tecnico
Olá colegas de refrigeração. minha consulta é ... Como o sensor de frio funciona internamente, um corte sem geada do motor ou um ar dividido? Eu estava lendo muito na internet. Mas nada que eu possa entender com certeza. Do ntc [sensordetemperaturanegativo] A única coisa que pude entender é que, à medida que a temperatura cai, o sensor se opõe à resistência, e isso é detectado pela plaqueta e pelo corte. mas não entendo se corta pela ordem das plaquetas, ou se corta porque o sensor se opõe à corrente e não passa, dessa forma corta o circuito? Sobre o ptc [sensorpositivodetemperatura] se eu entendi como ele funciona internamente. No interior, ele possui um material que derrete 70 graus Celsius, liberando espaço para um contato se desconectar. No interior, há uma pequena mola que empurra esse contato quando o material derrete. Mas e o ntc? Como você corta seu circuito? Se eu colocar um ntc no gelo, ele deve cortar seu circuito interno? Obrigado por sua disposição em me ajudar.
friovega63
friovega63
11.849
Olá Walter, no PTC nada derrete e muito menos há uma mola que libera qualquer mecanismo e outras coisas raras que você já ouviu por lá. É simplesmente a capacidade dos metais se afastarem ou decolarem de uma superfície quente, por óbvia expansão ao receber esse calor. Por exemplo, no relé PTC, ele é formado por duas partes ou placas de metal que funcionam no modo bimetálico e uma pastilha de valor resistivo, que carrega internamente entre as duas chapas, a referida pastilha PTC atua como resistência ou modo resistivo, ao receber ou passar através dela, a corrente elétrica alternada, que entra, por exemplo, no compressor, nesse momento obviamente o PTC começa a esquentar e quando a temperatura aproximada de 85 graus Celsius atinge as placas bimetálicas ou obviamente metálicas, ao receber as duas calor, ele se expande e se separa do resistor PTC, por isso, depois de desligar o compressor, se tentarmos iniciar novamente, simplesmente o relé não permite que a ponte ou união momentânea ocorra entre a bobina de partida e a de operação , para que o compressor possa ser reiniciado, até que o bloco resistivo do PTC não seja resfriado a cerca de 40 ou 60 graus. O sensor NTC, por outro lado, trabalha com baixas temperaturas ou frio, e baseia-se apenas em uma resistência interna de grande ohmiaje que, para medidas que esfriam com a temperatura, aumenta a resistência, diminuindo o valor da tensão da corrente direta, permite passar através dele, até que esse valor de tensão se torne nulo e, em seguida, faça com que o processador central na placa eletrônica corte o sinal na interface de 4 ou 5 volts de corrente contínua, por exemplo captação ULN integrada e ao mesmo tempo 12 volts de corrente contínua, ao transistor Triac ou a um possível relé na placa eletrônica que transporta a corrente de alimentação de 110 volts ou 220 volts desta vez de corrente alternada, por exemplo, para o compressor ou à resistência ao degelo de alguns equipamentos. Bem à espera de esclarecer sua dúvida. Boa sorte S @ lu2 friovega63.
