Geladeiras
O refrigerador Electrolux DI80X não inicia
Refrigerador Electrolux dI 80x
juliomenendez
olá pessoal, eu tenho uma geladeira ELECTROLUX DI80x que não liga ... a placa não liga, mas as luzes internas acendem ... alguma ajuda?
24HTDE
24HTDE
18
Bem, se você não ligar a tela ou iniciar um compressor, eu começaria verificando a fonte de alimentação (conforme a luz acende, está ficando atual), dependendo do tipo de fonte de alimentação, pode ser mais fácil ou mais difícil repará-la, se for um condensador direto, pois muda O capacitor principal, se for comutado, porque já pode ser algum capacitor eletrolítico, verifique se há algum inchaço e, se não houver, o oscilador etc.
juliomenendez
Muito obrigado pela sua pronta resposta .... Estou apenas aprendendo refrigeração ... a verdade é que, depois que conectei a placa, comecei a piscar, acendi e apaguei todas as luzes ... e depois, quando quis ligar novamente, não nada ... desculpe minha ignorância ... como sei onde está a fonte de alimentação?
24HTDE
24HTDE
18
Normalmente, a fonte de alimentação é integrada na própria placa principal, embora em alguns modelos ela se desfaça, se você não tem conhecimento de eletrônica, envie algumas fotos do módulo eletrônico para ver se podemos ajudá-lo.
juliomenendez
Muito obrigado - como faço o upload das fotos?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Verifique o quadro ou o cartão eletrônico, procure o cartão onde está a lâmpada ou a lâmpada, alguns refrigeradores também o trazem de volta, mas geralmente onde está o acessório, repita a lâmpada, cumprimentos
lusangor
lusangor
56.366
Olá Quando os LEDs da placa ou do cartão piscam, normalmente, o problema é que os capacitores estão sem capacidade, é necessário dessoldá-los e verificá-los com uma capacitância. Outra coisa a verificar, são os dois capacitores de linha reta mkp e se há contatos falsos ou sulfatação nos conectores Boa sorte
juliomenendez
obrigado LUSANGOR ... você deu a chave do problema resolvida!
lusangor
lusangor
56.366
de nada. Saudações
