Oi, conecte uma lâmpada de teste aos fios de resistência na placa; quando você conecta o refrigerador, ele faz um teste de componente; ele acende a lâmpada por alguns segundos, o que significa que o sinal é emitido.
Deixe-a ver o que acontece quando estiver na hora de descongelar, se ela ligar, deve estar em 15 'ou mais.
Você checou hot melt, falsificador e Samper?
Oi querida Peço desculpas pelo atraso, eu lhe disse que poderia apenas fazer os testes que você me aconselhou. Ao conectar a lâmpada ao resistor, ela não acendeu, comecei a testar e verificar se a falha estava na térmica, o estranho é que eu já havia experimentado, então descarte esse problema. Agora eu tenho que esperar entre 8 ou 10 que você vai fazer e verificar se o balde tem água como resultado de defros. A partir de agora, agradeço muito ao seu conselho e depois digo se o problema acabou. Abraço
