Fermín obrigado amigo a pergunta é; Como adaptei a resistência do vidro, será que não há problema com a bobina de alumínio, digo, não sei, mas como ela não trouxe da fábrica, será que, se ela suportar o calor da resistência? Ou existem vários tipos de evaporadores? E isso não é para isso?
Obrigada
Sobre o temporizador seria independente do compressor, certo? Como nunca encontrei o cronômetro na fábrica, imagino que você não o tenha. Eu apenas conecto com a resistência e escondo em algum lugar? E pronto, e quando a resistência surgisse, nada teria a ver se o compressor estivesse funcionando, está esfriando?
Este é o termostato;
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-600807924-controlador-de-temperatura-digital-mod-stc-1000-_JM
Fergo
Ao ajustar o temporizador, você deve conectar o termostato, aquele que você tem ou um convencional e limpo, do temporizador na linha 4 ou terminal do temporizador, lá iriam o termostato e o compressor e a linha 2 para resistência, I Eu usaria um resistor de ferro, que desce a bobina, para que não afete o tubo, ou seja semelhante a uma geladeira doméstica, na internet existem diagramas para uma melhor orientação, saudações
bem, eu vi o termostato eletrônico que você tem, se você pudesse conectar o timer apenas a resistência, independente do compressor, um de ferro é mais adequado para o que você quer, mas se você já tem o vidro, tente isso , o vidro coloca de forma que derrete bem, onde as bobinas são feitas de alumínio, elas não afetam nada
mas tenha cuidado, quando o temporizador independente permanecer e se o compressor estiver funcionando, isso poderá afetar o trabalho de resistência ao mesmo tempo, devido à queda de tensão, olho, muito olho, já que a resistência puxa muita tensão, você precisa estudar bem, qual é a maneira que mais combina com você
Amigo, eu já entendi e se acho melhor conectar como você diz, o termostato e a resistência no temporizador, para quando o compressor sair, a resistência entrará sem problemas, na verdade, leva cerca de 5 dias para encher de gelo, se descongelar a cada 12 u 8 horas seria perfeito. E continuaria trabalhando 100%. Apenas uma dúvida; Eu não precisaria mais de um bimetálico, certo? Ou se isso é tudo irmão obrigado
Bem, seria proteção, também um fusível ou termo-fusível como medida de proteção, mas o equipamento que traz um timer comercial apenas coloca a resistência, e o timer, saudações
Com esse amigo muito obrigado! Agora, como isso será 100%, talvez ele me convença a comprar um refrigerador maior e faça o mesmo para transformá-lo em um freezer ou melhor, um conservante congelado, aparentemente, se acontecer, acho que não tem efeitos colaterais essas mudanças, por gastar mais luz? Ou algo assim . Mas vou ver se alguém sai de um balcão vertical de 3 portas e executou o mesmo procedimento.
Você é ótimo Fermin, muito obrigado!
De nada, querido Fergo, não acredite, todos aprendemos coisas diferentes todos os dias, até mais tarde, cumprimentos
