Geladeiras
Frigorífico Whirpool 420 sem geada não começa a forçar
Foxelectronico
Olá colegas obrigado pela atenção, sou novo no que se chama sem geada, sempre me esquivei, pois me dedico à refrigeração, mas convencional, então é assim que esse problema me apresenta uma geladeira Whirpool 420 No momento de abrir a parte do freezer, o motor do forcador bloqueado, depois de removê-lo e fazer uma manutenção de afrouxamento e lubrificação, estava funcionando muito bem. Mas a surpresa vem quando coloco novamente. Começo 5 segundos e não o fiz depois, Quero dizer, qual será o problema, alguém pode me ajudar? Obrigada
friovega63
friovega63
11.849
Olá Eletrônica, se não houver energia para o ventilador, verifique se ele pára de funcionar quando você abre a porta do frezzer e talvez também a da área de conservação, porque algo assim seria normal, basta pressionar os interruptores para que funciona novamente, se ainda não funcionar, verifique o funcionamento correto dos interruptores da porta. Se não houver problemas no interruptor, verifique um possível relé ou um transistor Triac que possa ter parado de enviar o sinal elétrico ao ventilador. Para verificar isso, desmonte-o e remova-o da placa eletrônica, levando em consideração a sua tensões de trabalho e sua continuidade de passagem através de seus contatos de platina no caso do relé ou dos pinos no caso do Triac. Boa sorte S @ lu2 friovega63.
Foxelectronico
Oi Friovega63 Obrigado pelo seu tempo. Olha, eu ainda tenho que medir a tensão que atinge o pequeno motor porque o grampo amperométrico quebrou e até amanhã, segunda-feira, não posso substituí-lo, no que diz respeito ao swicht das portas, ative-as com um ímã e as luzes acendem e apagam corretamente, se eu precisar verificar o relé ou triac. Muito obrigado pela sua contribuição. Continuarei dizendo como esse tópico está indo.
Foxelectronico
esqueça de dizer que o motor direto para uma fonte funciona bem.
friovega63
friovega63
11.849
Se os interruptores forem desse tipo, verifique o fechamento correto das portas, elas podem não estar batendo o suficiente ou podem estar com dobradiças ou articulações.
Foxelectronico
ok obrigado
Foxelectronico
ok obrigado
