Geladeiras
Geladeira Exibihidora.
Hernan Barrios
Oi grupo Fiz uma troca de motor de uma geladeira por uma semana 12 por uma 8,5. Carregue-o por pressão porque não indicou grs. Que leva. No início, estava tudo bem, o evaporador começou a esfriar repentinamente, o consumo foi de 4 ou 5 amp. E curto por térmica. A pressão foi para as nuvens. Tirei um pouco de refrigerante e estava muito baixo. Eu adicionei novamente. E agora custa muito para esfriar. Qual poderia ser o possível fracasso. Muito obrigado
davidefrainrod
Olá Hernan, parece que o problema está na capacidade do motor, se de um 12 entre 1/3 ou 1/3 + você caiu no poder para um 8.5 que é 1/4, você tem menos três medidas do motor e, portanto, para alcançar esse objetivo o resfriamento será bastante complicado, pois o sistema foi projetado para maior potência ou resfriamento btu / h
Hernan Barrios
Muito obrigado Eu tentei esse porque eram 1 hp
davidefrainrod
Olá Hernan o Embraco 8.5 não é 1Hp é 1/4 de Hp capaz que você confundiu no rótulo que todos os motores 1PH dizem que isso significa uma fase óssea monofásica
Hernan Barrios
Claro. O rótulo me enganou. Existe uma maneira de condicioná-lo a funcionar corretamente. Porque até certo ponto a placa do evaporador começou a esfriar. E muito obrigado David.
davidefrainrod
A questão é meio complicada, pois todo o sistema está preparado para uma operação ideal com um compressor 1/3 +; portanto, quando você coloca 1/4 em um equipamento, precisa de um motor ou possui um condensador de evaporador em abundância que precisará preencher com mais carga de gás refrigerante mas isso leva a um desequilíbrio na pressão da pressão e um excesso de força do compressor, de modo que ele ativa a térmica ao mesmo tempo, se o compressor apresentar algum desgaste ou problema em bobinas mais pronunciadas, será a diferença de potência, desde que, pelo esforço realizado não trouxe nenhuma ruptura repentina
davidefrainrod
ou um superaquecimento de bobinas que começaram a acusar problemas, para que você veja a diferença de potência de uma embreagem 12 tem aproximadamente 1100Btu / he de 8,5 tem 700Btu / he digo aproximado, porque existem variantes desses compressores com btu / h ou mais um pouco menos, mas a questão é como transportamos um compressor de 700Btu a 1100 que o sistema precisa?
davidefrainrod
Passa-me o modelo exato da embreagem 8.5 e se é de 220 volts 50Hz ou 110 volts 60Hz ou qual é o rótulo e procuro em medidas capilares para que você compare já faça mais retoques, mas não conheço bem o resultado e antes de tudo você deve teste o motor se ele estiver realmente em ótimas condições, tanto na bobina quanto na usinagem
Hernan Barrios
Muito obrigado, você tem sido uma grande ajuda!
Hernan Barrios
Faço uma última pergunta, David. É possível que, por um relé decomposto, o consumo de amperagem do compressor aumente o suficiente para cortar por temperatura. E muito obrigado pelo seu tempo e sabedoria
davidefrainrod
se for muito possível, porque, se queimar tudo, não arranca e se permanecer preso ou com uma falha que não corta a passagem de corrente, é energizada a engrenagem e a partida e o teste térmico é acionado com um relé amperométrico ou de bobina
davidefrainrod
você também pode tentar um relé Ptc
Hernan Barrios
Muito obrigado pela ajuda de amanhã. Comprarei as peças de reposição e direi o resultado.
Hernan Barrios
Bom dia, tentei e não consegui dar uma solução. Eu estava pensando que se eu colocasse um condensador menor que 1/3 +. A geladeira poderia obter resultados?
davidefrainrod
Olá, você pode fazer milhares de experimentos, mas tudo leva dinheiro e tempo, não é uma questão de mudar para fazê-lo funcionar, porque para isso eu diria: coloque o compressor que carrega e remédio sagrado e gaste apenas uma vez, porque você gastará trocando e gastando até dobrar os custos e sem saber se funciona ou jogar tudo no lixo
Hernan Barrios
Eu entendo, o capacitor que eu queria testar já o possui. É da geladeira exibihidora que retira o motor de 1/4 hp. É por isso que pensei que, se substituir a unidade de condensação, terá menos quantidade de tubo. O estranho era que, a certa altura, a unidade do evaporador começou a esfriar. E o motor de 1/4 estava funcionando em uma geladeira maior do que esta exibihidora.
Hernan Barrios
E se, além da troca do condensador, eu colocasse um tubo receptor?
davidefrainrod
Para isso, troque o condensador e o capilar que estão no refrigerador do mesmo motor, mas primeiro verifique se o motor está indo bem. A outra preocupação que você tem porque o outro era maior é porque talvez seja para outra temperatura, suponha que bolos do tipo padaria e afins não sejam tão frios e que o equipamento esteja indo bem.
Hernan Barrios
Claro. É o que eu pensava. Desculpe por minha ignorância, sou novo e o curso que fiz não foi completamente nutritivo. O motor tem dois meses de uso e a heráldica de uma geladeira exibida no balcão de 2 portas resfria perfeitamente as bebidas. Mas vou tentar trocar o condensador e o capilar. Muito obrigado amanhã vou relatar os resultados
davidefrainrod
Acredito que, nesse caso, você não terá os mesmos problemas, mesmo que o compressor tenha 2 meses, verifique sua parte elétrica e seu bombeamento ou compressão e é considerado adequado um compressor que atinja no mínimo 300Lbs em 1 minuto e que o mantenha desligado para verificar se não está funcionando. uma válvula está quebrada. sorte e que tudo corra bem, não se preocupe nos cursos você nunca aprende tudo, se você aprender na prática e eu também quebrei e quebro minha cabeça hoje, embora há 13 anos eu faça refrigeração, sempre haja algum problema novo e aprender algo novo
Hernan Barrios
Muito obrigado pelo seu conhecimento.
