Geladeiras
mistura de motocompressor ??
fred-princ
Boa tarde amigos ... Sou bastante novo em campo. Há um ano, trabalho com esse tópico de refrigeração. Até agora, felizmente, tudo correu bem, tendo o estranho temita com termostatos, capilares e kit inicial. mas agora surgiu algo novo e mais complexo: a questão é: tive que trocar um compressor 1/5 +, que não tinha o mesmo modelo do rótulo antigo do motor. Eles me venderam uma embreagem 1/5 +. mas este último me deu o da casa de refri, que é compatível com 134a. Eu fiz todo o procedimento e verifica-se que o condensador fica muito quente e o consumo do compressor aumenta. Pesquisando na internet, eu me aproximo de onde comprei o compressor, dizendo-lhes que, na etiqueta, dizia R401a, R401b, R413a, R409a. Pesquisando na web, descobri que eles são substitutos dos refrigerantes R12, é isso? Se sim, o que devo fazer? considerando que o mootor que removi usou 134a 1/5 + tecunseh, posso colocar o MP39, mas será necessário trocar o capilar ??? AJUDA PORFA. desde já muito obrigado
fred-princ
Eu não entenderia o que significam os refrigerantes BLEND, desculpe estender a pergunta, mas esses tipos de refrigerantes não entenderiam o que eles significam quando são BLEND
lusangor
lusangor
56.366
Olá Você não precisa trocar o capilar, pode fazer uma boa limpeza do circuito, substituir o filtro e qualquer um dos gases que diz o rótulo do motor No link a seguir, você tem informações completas sobre o assunto ..... http: //www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/Z7s31MTpnQ.pdf Boa sorte
fred-princ
obrigado pela sua contribuição lusangor .... muito bom toda essa informação
lusangor
lusangor
56.366
você é bem-vindo, comente os resultados quando os tiver, para contribuir com o fórum. Boa sorte
fred-princ
BOAS TARDE, depois de fazer algumas consultas sobre gases, fiz o trabalho em que fiz uma limpeza com troca de filtro vazio 141b e considerando os gases já medidos em que 401a é o mesmo que MP39 O que eu consegui, eu poderia dar uma solução para a geladeira do cliente. Obrigado LUSANGOR pela sua contribuição ... foi assim que você disse ..
lusangor
lusangor
56.366
De nada. Saudações
