Geladeiras
Tubo capilar
Hernan Barrios
Olá, fui consertar uma geladeira de exibição que tinha o tubo capilar tampado de 0,08 mm por 3,15 metros, não obtive o mesmo capilar e coloquei 0,07 mm por 3,25 metros, depois de 30 minutos vazios, despejo o refrigerante 134a e começo congelar parte do condensador e todo o filtro molecular, o que poderia ser a falha. desde já muito obrigado
gaston predazzi
Além da troca capilar, você limpou o circuito separadamente com 141b?
Hernan Barrios
Olá Gaston, se você limpar o dispositivo separadamente.
davidefrainrod
Oi, hernan geralmente quando esse tipo de obstrução capilar acontece, você precisa limpar todo o equipamento ósseo e trocar o filtro. Para o que você diz que tem uma obstrução, observe o novo capilar ou as novas soldas que fez, verifique bem e preste atenção: Pode ser que você tenha uma obstrução no condensador e isso esteja causando efeito capilar, a tampa restringe o refrigerante e deixa passar muito pouco então evapora lá saudações
davidefrainrod
Encurte o capilar como o colega frio diz
friovega63
friovega63
11.849
Olá Hernán, obviamente você tem uma expansão no condensador, por ter uma obstrução no próprio condensador, geralmente quando isso acontece, o problema está localizado aproximadamente uma polegada antes do início do congelamento, a soldagem pode ter penetrado demais ou o condensador já estava coberto antes do trabalho que você fez. Talvez ele pensasse que tudo estava no filtro e no capilar e, de fato, era o condensador denso ou entupido. O capilar deve levar em consideração que, sendo mais fino em seu diâmetro interno, deve ter um comprimento um pouco menor e você, pelo contrário, o alonga mais. Eu recomendo deixá-lo em apenas 3 metros no máximo. Boa sorte S @ lu2 friovega63.
Hernan Barrios
Também posso saber que é um tubo extrangulado? O tubo de sucção do condensador estava um pouco danificado
Hernan Barrios
Antes de soldar o novo capilar, limpei o evaporador e o condensador separadamente!
Romer
Romer
295
Olá, acho que esse filtro está bloqueado.
E eu concordo com os colegas que o capilar é muito longo
Hernan Barrios
muito obrigado a todos amanhã eu farei suas respectivas alterações
e eu darei os resultados
