Geladeiras
Como recarregar gás na geladeira
Cesar augusto
Posso fazer com a geladeira ligada e passar o gás no equipamento e qual é a pressão de trabalho que deve me marcar nos nanômetros
NG en linea
NG en linea
9.229
Olá Se você não tiver nenhum gás, primeiro será necessário jogá-lo com o equipamento desligado até que o manômetro atinja 100psi, depois ligue o equipamento e você o jogará lentamente fora. Se for 134a, você deve deixá-lo entre 2 e 4 psi, verificando o consumo do compressor e o relógio de temperatura no frèezer para ver seu desempenho Esclareço que você não pode fazê-lo às pressas Se é para completar a carga porque, porque ela já tem gás, você a inicia com equipamentos Se o problema é que você perdeu gás trabalhando primeiro, procure um vazamento Se você abriu a linha, deve trocar o filtro, fazer varreduras de nitrogênio e aspirar antes de usar o gás.
pepesilva
Bem, imagino que você fez um trabalho no equipamento que requer uma nova carga, como um vazamento.Para fazer essa consulta, você teve que colocar que tipo de refrigerante você usa pelo menos esse refrigerador. Entendendo dessa maneira, você já resolveu o problema e fez um vácuo.Na Internet, existem várias tabelas de pressão e temperatura correspondentes a cada refrigerante, esta tabela, como já indiquei, você perceberá que elas não dependem do equipamento em que estão trabalhando, se não do refrigerante que ele carrega e da temperatura que você precisa em certos equipamentos. Por outro lado, você deve saber que o equipamento é fornecido com compressores de baixa, média e alta temperatura. Bem, no seu caso, é uma geladeira / geladeira, esses equipamentos geralmente trazem refrigerante 12 e 134. Imagino que o seu equipamento seja fornecido com 134. A melhor carga é feita com equilíbrio. O peso do refrigerante é indicado no compressor.No caso de não haver uma balança, você pode carregá-lo determinando o retorno do refrigerante ao compressor na linha de sucção.Você deve saber a temperatura de saturação e a temperatura do frizzer e, em seguida, saltar térmica.Se um refrigerador que opera com uma temperatura de -18 ° C no frizzer, a temperatura de saturação pode ser de -28 ° C + ou - Empiricamente, para cargas de refrigerador / refrigerador, você pode ver o evaporador e carregar até que isso é preenchido com gelo, tomando cuidado para não exagerar, pois retornaria o refrigerante em forma líquida ao compressor, o que poderia danificá-lo.A primeira carga é feita por baixa, até que as pressões sejam equalizadas, para 134º, mais ou menos 85PSI É necessário liberar os jatos de líquido de arrefecimento e aguardar a estabilização, tudo com o manômetro aberto pela metade ou menos.Depois dessa primeira carga, você deve esperar cerca de 15 minutos. Para que o refrigerante se estabilize no sistema e continue concluindo o carregamento com o equipamento. Introduzindo pequenos jatos de refrigerante de 5seg. E espere 10 segundos para liberar o outro pequeno fluxo.Depois que você tiver três a 6 psi de pressão, o ajuste da carga começa, eis a importância do superaquecimento, mas em geladeiras / geladeiras, há um problema e é a inclusão capilar dentro do tubo de sucção. Geralmente o tubo de retorno deve estar 3 ° C mais frio que a temperatura ambiente. Quando o equipamento atinge um ciclo ou a uma temperatura desejada, a pressão deve cair para -1, -2, até -5 psai. Pressão negativa. Não entre em pânico, essas equipes com a 134ª trabalham com pressão negativa.
