Geladeiras
A câmara de congelamento não cai para -10 ° F
orangelplc
Olá amigos. Eles me ajudam com um problema. A câmera parou de congelar o evaporador e estava na metade do processo. Tente abrir a válvula para que mais líquido entre, mas permanece o mesmo. Decidi trocar a válvula x um furo com o número 3 e esvaziei e carreguei com r404 deixando as pretensões em 25 e 300, mas o problema parecia o mesmo. Então eu abri meias moscas e comecei a congelar a evaporação e a pressão de baixa para 260 e baixa para 27. Como vi melhora no evaporado, fui para minha casa, mas eles me chamaram de que não quero diminuir a temperatura de 5 ° F. Outra coisa O que eu percebi no final foi que a válvula anterior tinha o orifício 2 e coloquei o número 3. O que devo fazer para descer para -10 F?
NG en linea
NG en linea
9.229
Medir superaquecimento ò superaquecimento
NG en linea
NG en linea
9.229
Meça a temperatura do tubo que sai do evaporador a uma distância de um pé e compare com a pressão que você tem na temperatura
Exemplo
- Você tem 27psi na sucção, está procurando a tabela de pressão de temperatura de 404a que neste caso seria -7 f
- Você mede a temperatura do tubo que eu te disse
-Respeite a temperatura de evaporação, que neste caso seria -7 à qual você dá a outra medição
A diferença deve estar entre 10 e 12 f
Se você der muito menos, terá excesso de gás
Se lhe der muito alto, digamos 20 significa que há falta de gás
É assim que a eficiência do equipamento de refrigeração é verificada
NG en linea
NG en linea
9.229
Olá, para baixar para -10f a pressão de sucção deve estar entre 15 e 16psi com o 404a. Para obter uma evaporação em torno de -22f. Em 27 psi, está evaporando a -7, lembre-se de que a evaporação deve estar pelo menos 10 ou 12 graus abaixo da temperatura que você deseja obter.
orangelplc
Meu veludo de algodão atualmente as pressões eram de 25 e 260. Consegui congelar o evaporador, mas parece que preciso de mais gelo para manter a temperatura baixa. E se é melhor eu abrir a válvula?
NG en linea
NG en linea
9.229
Se você abrir a válvula, terá mais psi na sucção. Onde você colocou a lâmpada do VET.
orangelplc
Outra coisa: que eu coloquei o buraco 3 me afeta em algo à temperatura ?? Eu tinha o número 2.
NG en linea
NG en linea
9.229
Isso depende da sua equipe. Você sabe o que era o original?
Você colocou o 404a na fase líquida ou gasosa?
orangelplc
E se eu tenho mais psi em sucção, como isso me afeta? Quando abro o veterinário, o evaporador líquido me enche mais.
orangelplc
Na fase líquida e o orifício original era o número 2.
Romer
Romer
295
Se você usa veterinário, precisa transportar um tubo receptor. Como orientação, o tubo receptor deve transportar 70% de gás líquido, para que a válvula funcione bem. Eu acho que falta equipamento em gás, o emtrada não pode ser deixado com 25 psi. É R-404, baixa temperatura. Esse gás apenas diminui sua pressão quando a temperatura do gabinete interno cai. Antes disso não, as pressões são altas. A menos que você tenha uma válvula KVR ou de retenção na sucção do compressor.
Romer
Romer
295
Bem, também seria bom saber para que serve sua câmera.
Como de -21 ° C a -23 ° C aproximadamente você deseja obter, não há muita diferença.
E outra coisa, a carga de gás não é considerada baseada apenas em pressões. Cada equipamento é projetado com uma quantidade em kg de gás que deve transportar.
Ou seja, se for projetado com 5 kg, não pretenda atingir sua tarefa com metade. Portanto, deixe as pressões como o melhor engenheiro lhe disser.
Contanto que ele não tenha sua carga completa, ele não funcionará como deveria.
orangelplc
Amigos, eu te disse que consegui baixar a temperatura da câmera para -11F obrigado por sua ajuda
