Geladeiras
Geladeira Atma NeoFrost
guilleflores09
Olá colegas de classe. Estou com uma geladeira Atma NeoFrost HFC 4423B, que fiquei bloqueada com gelo no freezer (o freezer abaixo). Como não tenho muita experiência em geladeiras, preciso das informações que você pode me fornecer. Comento que este refrigerador possui o sistema NoFrost na parte do freezer e sistema convencional na parte de refrigeração. Testei a resistência conectada diretamente e funcionou. O que não sei é se aquece o que deve ser aquecido ou não. Não sei quanto é a sonda ou o sensor que ele carrega, para poder medi-lo. E eu precisaria saber com que frequência o sinal de degelo envia a placa e como devo controlar se o degelo está sendo bem ativado. Agradecemos antecipadamente [/i]
davidefrainrod
Oi Guille, não consegui encontrar valores de sensor para esse refrigerador, embora muitos modelos de atma usem 5 K. O que você pode fazer é procurar um recipiente com água e tentar colocá-lo a 25 ° C e a essa temperatura o sensor fornecerá seu valor. Você precisa de um termômetro e um grampo amperométrico ou testador para avaliar o valor dos sensores. O que você deve tentar encontrar na falha de degelo é o seguinte: Veja se o tubo de drenagem não está entupido de ponta a ponta. Verifique a resistência com o testador ou dirija-o com outro cabo e, se estiver quente, tudo bem. Verifique se os fusíveis térmicos do resistor têm continuidade elétrica, verifique se ele possui resistência do duto de drenagem e se teve que funcionar (tente o mesmo que o outro resistor), verifique se o valor dos sensores de temperatura pode ter um ou dois, dependendo do modelo e até 3, verifique bem o sensor de degelo que está firmemente conectado à bobina do evaporador e embrulhado com papel de alumínio e coloque-o se ou no mesmo local e embrulhe-o da mesma forma que estava. Verifique o (s) ventilador (es), pois ele pode trazer dois dos quais esteja atento, pois eles podem caminhar até 12 volts de corrente contínua, provavelmente o do amortecedor ou o que puxa o vento em direção ao refrigerador. e olhe para a placa, não há queimaduras ou capacitores à vista.Verifique se você possui um comutador de rede (interruptores magnéticos) das portas para ativar a luz e os ventiladores, traga um ímã para ver se eles funcionam corretamente enquanto as portas estão abertas ou apenas se você fechar e fã ativo ficaria bem.
guilleflores09
Oi davidefrainod, digo-lhe, este refrigerador não possui dutos entre o freezer e a parte do refrigerador porque é neo-geada; portanto, possui um prato na geladeira que está acima e isolado do freezer. O freezer não possui sistema de congelamento. Agora eu tenho outro problema. Compre a nova placa, o fato é que a anterior, ao conectá-la, faz uma espécie de teste, onde em princípio envia tensão à resistência e após cerca de 20 segundos liga o compressor e já está esfriando. A nova placa (original e exatamente a mesma). assim que o plugue enviar tensão ao compressor, corte e tente iniciar novamente, mas sem sucesso, uma vez que apenas corta e ignora a parte térmica do mesmo. Permanece assim e não funciona. Não sei se haverá alguma maneira de programar essas placas
