Olá pessoal, eu trouxe a geladeira para verificar bem. Coloquei um manômetro e vi que havia uma escassez de gás (20 psi), quando o iniciei com um grampo amperométrico instalado, ele ficou vazio e me lançou 1 amp de consumo que, na minha opinião, era pouco, mas bem, com pouco gás. O condensador e a bola estavam em temperatura ambiente, outra indicação de falta de gás. Pare tudo e deixe o sístema se equilibrar e, com 20 psi, procure por perdas nas soldas e nas conexões do evaporador do freezer, sem resultados.
Eu vi que a carga de refrigerante da geladeira era de 100 gr, então antes de s
Claro, se funciona para você, 1/4 de tubo de cobre e permanece eterno, acho que o que tem é ferro, saudações
Olá pessoal, tenho outro problema na mesma geladeira quando inicio. Carregue o gás e deixe-o em uma pressão positiva de cerca de 7 psi. Aguarde a evolução. Depois de um tempo, vejo que estava a -18 ° C no freezer, mas tinha retorno de geada na aspiração, ventile o R 134a até deixar 1 psi medido baixo. melhorar a temperatura para -26 ° C, mas continuou a ter um retorno de geada. Eu estava respirando até atingir -1psi no mesmo tempo (-26), mas geada cerca de 2 cm do compressor. Não gosto de trabalhar no vácuo, está correto? Ao parar o sistema, ele permanece equalizado com pressão de cerca de 9 psi. Está bem?
