Geladeiras
Comprimento e diâmetro capilar para um motocompressor 1/3 +
Juan Galeano
Olá, queria lhe fazer uma pergunta ... Coloquei um compressor motech 1/3 + em um frizzer, é com 134.ª .. mas eles não sabem como me dizer com que comprimento e diâmetro do capilar alcançaria seu melhor desempenho ... Espero que você possa me ajudar. .Tem um tubo feito do lado de fora com um tubo 5/16. Tem 17 metros de tubo e tem um capilar de 3 metros e 25 cm de comprimento e diâmetro de 0,8, mas a unidade fica vazia e quando tento jogar gás Volto o retorno congelado ao compressor ... não sei se faço xixi no comprimento e largura do capilar ou se preciso de mais cano no evaporador ... espero que você possa me ajudar ... desde já agradeço muito Saudações Juan Galeano
luiscataño
luiscataño
1.045
De acordo com a minha experiência, eu faria assim: Número capilar 0.031 "1.4 metros de comprimento 0.035 "2.4 metros de comprimento 0.036 "3 metros de comprimento 0.039 "4 metros de comprimento existe um arquivo de embreagem (3LRED3PSO0.PDF) Faça o download e você pode ter um guia básico para esse fim
friovega63
friovega63
11.849
Oi Juan, obviamente tudo está de cabeça para baixo naquele freezer, falta de cachimbo e cabelos que sobraram. Este último, para piorar a situação, também reduziu um pouco seu diâmetro interno, sem correspondência com a capacidade desse compressor. Por experiência, recomendo prolongar o oleoduto de 5/16 a um mínimo de 24 metros a um máximo de 30 metros, incluindo o tubo de retorno ou o tubo, se você quiser atingir baixas temperaturas para economizar sorvete de maneira eficiente e atingir temperaturas igualmente entre -24 graus negativos Celsius e -30 graus negativos, dependendo da compensação que você pode obter, dependendo do diâmetro e comprimento do capilar que você usar, para um freezer que funcione com o refrigerante R134A e, pelo menos, deve ter um capilar de 0,90 mm de diâmetro interior e com um comprimento máximo para esse diâmetro de 2,24 M, dois metros vinte e quatro centímetros. Lembre-se de que, no final do seu trabalho, as baixas pressões no equipamento sempre estariam próximas de 0 e até -3 libras de pressão psi negativa, e que seriam igualmente condicionadas pelo tipo de capilar usado , sabendo que os sistemas capazes de atingir baixas temperaturas só o alcançam trabalhando com pressões negativas, muito próximas de 0, mas negativas no final. Para obter mais informações, você pode fazer o download de um PDF relacionado ao tópico, no endereço que deixo aqui, como um link e de acordo com seus critérios e possibilidades, para obter os recursos, utilizar o que melhor lhe convier. Para meus detratores, porque certamente haverá quase sempre quando eu responder a esse problema. Espero que não pelo menos por enquanto. Por favor, quero lhe dizer que confio na experiência, que para absorver mais calor, você precisa aumentar o O elemento permutador do mesmo e obviamente este elemento seria o comprimento do tubo utilizado, é claro sem exagero. Boa sorte S @ lu2 friovega63. http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/3LReD3PsO0.pdf
Juan Galeano
Vou colocar mais cano de retorno .. troquei o capilar coloquei 0,36 de diâmetro interno e 3 metros de comprimento mas não funciona pra mim ... então vou comentar sobre o resultado que me dá ... obrigado senhores
friovega63
friovega63
11.849
Obrigado pela comunicação. S @ lu2 friovega63.
