Geladeiras
comprimento capilar
alejandroarielrocha
boa tarde Preciso de ajuda, tenho uma geladeira na qual estou trocando as placas de resfriamento do freezer e da geladeira, porque o circuito de refrigeração original está perfurado. A ajuda que peço é, se você puder me aconselhar, com que medida de capilar posso começar a tentar. a placa (C) do freezer é de 35cm x 34cm x 38cm e o da geladeira mede 50cm x 38cm e o motor é (1/4) o armário é de uma geladeira (Ariston BCB 313) desde já muito obrigado
SplitBoy
SplitBoy
797
Olá, para que líquido de refrigeração é o motor?
luiscataño
luiscataño
1.045
Lá você pode ver o comprimento e o diâmetro do capilar de acordo com a capacidade do motor Lembre-se de fazer uma boa limpeza e um bom vácuo antes de carregar o gás refrigerante http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/3LReD3PsO0.pdf
damiancarp
Bom O aconselhável nessa situação é colocar 380cm de 0,80 de capilar e colocar um filtro desidratador de 15gms. Não se esqueça de trocar o óleo do compressor. Boa sorte com o reparo.
SplitBoy
SplitBoy
797
Olá, damiancarp, como você lança esses dados, se você não sabe qual refrigerante ele carrega, você nem fornece esses dados ... é por isso que espero que você responda ...
Eu digo isso sem intenção de ofender você ...
damiancarp
Bom Dia. Primeiro porque conheço a geladeira e é o 134º compressor, segundo, já fiz reparos, reformas e trocas de capilares. Além disso, se você colocar um capilar maior, não terá baixo; se colocar um osso capilar menor de 0,70, ele será coberto porque o circuito dos tubos sempre permanece com uma gota de umidade. O conselho que dou é porque já fiz e funcionou até hoje. Quem quiser seguir meu conselho, faça-o. E a verdade é que as perguntas não me ofendem. Atenciosamente
