É um cronômetro já verificado e, se você desligar o compressor, é um cronômetro de 12H2m
Bem, o temporizador faz a cada 12 horas e 2 minutos envia corrente para a resistência, passando pelo bimetálico e pelo fusível, conecta-se diretamente sem o temporizador por um momento e vê se a resistência aquece, se não, e se a resistência efetivamente bimetálico, o fusível e o cronômetro estão corretos, você tem uma interrupção de energia, conecte uma extremidade do testador ao cabo que sai do cronômetro e outra antes do bimetálico, você deve ter continuidade; 2) com o bimetálico a -5 centígrados de continuidade pro cabos saindo dele, 3) do cabo saindo do bimetálico para o cabo após
Eu já verifiquei e, se continuar, acabei de verificar o freezer e ele está completamente descongelado, continuarei monitorando por que me intriga que seja falso em algum cabo ou que o temporizador não esteja funcionando bem ou esteja bloqueado porque Fui várias vezes para verificar a continuidade de tudo, se encontrar um aviso.
Acabei de verificar o cronômetro e, aparentemente, é uma das falhas, ligue o mecanismo do cronômetro, mas tentar sozinho não faz alterações, disseram-me no refinador que algum dente de uma engrenagem ou varredura pode estar danificado. Ele descongela bem, mas não esfria o suficiente, a geladeira apenas esfria e a parte inferior quase não esfria.
Obrigado, vou enviá-lo para outra pessoa para verificar novamente, eu tinha os detalhes do cronômetro que não funciona como deveria, o motor funciona, mas as marchas não giram.
Bom temporizador é uma falha, aquele que não geada toda a bobina completa, é outra FALHA, que eles revisam porque a bobina inteira não está cheia de geada, qualquer um dos três possíveis é o que lista você, saudações e sorte.
