Geladeiras
limpeza com 141b
José Martín Moreno
boa tarde eu tenho um refrigerador torrey r36l que está vazando selo e suspeitando que a umidade foi limpa com r141b, solde um apêndice no capilar e introduzo um pouco de 141b na forma líquida através de uma esteira, o líquido resultante ficou amarelo leitoso depois No condensador, procedi da mesma maneira que minha pergunta é que o líquido amarelado sai com algo branco como gelo, para empurrar o 141b eu uso o sistema do Sr. Carlos Panno injetando ar seco com uma bomba de recarga adaptada para bomba de vácuo com filtro na parte inferior e filtro molecular na saída, como posso saber se saiu umidade ou óleo?
lusangor
lusangor
56.366
Olá Esse líquido é óleo no sistema, continue limpando até que apenas 141 saia. Quando sai limpo, não tem mais umidade ou óleo Você não precisa de nenhum compressor para injetar ar e 141, com a mesma embalagem que você possui e, se usar com nitrogênio, muito melhor Neste link, como agir com os 141 ... -cleaning-for-cooling-systems.html Saudações
lusangor
lusangor
56.366
Você já comenta quando obtém resultados. Boa sorte
jose arturo urieta
Olá José Martin Moreno, você deve inserir o r141b até que apenas este líquido saia, para garantir que não haja vestígios no sistema de óleo ou umidade. No meu caso, eu sempre uso nitrogênio para empurrar o r141b. Para ficar mais calmo, costumo aplicar uma dica que um técnico veterano me deu, quando você já esvaziou o sistema depois que toda a conexão do tubo estava armada, carrego um pouco de gás no sistema e ligo a geladeira por 2 ou 3 minutos, se desejar e retiro o gás novamente, esvazio novamente e carrego o gás novamente (até 3 vezes em um refrigerador) e deixo trabalhar para verificar se, por exemplo, o filtro não esfria ou não congela a junta capilar com o filtro , porque isso indicaria que ele ainda possui alguma obstrução ou umidade no sistema. Espero que este comentário lhe sirva. Saudações
José Martín Moreno
obrigado pelo conselho amigo cumprimentos
