Geladeiras
Geladeira não resfria a menos de 5 ° C
jesusah123
Boa tarde amigos do Fórum, eu entro em uma geladeira que havia 1 ano parado e com muito pouco gás, depois das verificações relevantes, entendo que a válvula de serviço estava levemente frouxa e lá o gás escapava, então comecei a carregar e Inicialmente, tomo até 8 psi r134a, após 1 hora e meia, não estou frio no evaporador atual 0,95, note-se que é uma geladeira que foi colocada com um compressor Danfoss TT2.5 MBP, não é o original, após 2 horas e carrego o equipamento a uma pressão de sucção de 15 psi, começo a notar geada no evaporador, até um quarto, a corrente subiu para 1,10 amp, após 1 hora mais a temperatura no freezer abaixo de 5 ° C, a corrente foi mantida Da mesma forma, a temperatura de descarga é de 65 ° C, estou pensando em perda de eficiência do compressor adicional ao qual um compressor que não é adequado é instalado, pois, por design, eu tinha um compressor LBP instalado. Agradeço qualquer sugestão ou ajuda a esse respeito.
NG en linea
NG en linea
9.229
Olá .. os refrigeradores devem trabalhar com compressores LBP porque são equipamentos que trabalham com baixa pressão de retorno (entre -10 e -35 graus) . Agora, lembre-se de que, 1 ano sem trabalhar, verifique primeiro o líquido de arrefecimento e limpe-o com o agente de limpeza 141b, varreduras de nitrogênio e vácuo antes de carregar o gás A pressão de trabalho de 134a deve variar entre 0 e 4 psi.
jesusah123
Ok, obrigado por responder ao parceiro, você certamente está certo, mas pelos parâmetros que mencionei você acha que pode ser uma falta de eficiência do compressor?
Há uma hora, fui verificar e estava a 0 ° C com 10 Psi e 1,08 Amp. O que vejo é que leva muito tempo para esfriar e leva 7 horas. Abaixaria a pressão para 7 Psi se me comportasse; se a temperatura subir novamente, acho que seria eficiência ?, por favor, se estiver errado, agradeceria seu conselho. saudações
jesusah123
Ok, obrigado por responder ao parceiro, você certamente está certo, mas pelos parâmetros que mencionei você acha que pode ser uma falta de eficiência do compressor? Há uma hora, fui verificar e estava a 0 ° C com 10 Psi e 1,08 Amp. O que vejo é que leva muito tempo para esfriar e leva 7 horas. Abaixaria a pressão para 7 Psi se me comportasse; se a temperatura subir novamente, acho que seria eficiência ?, por favor, se estiver errado, agradeceria seu conselho. saudações
NG en linea
NG en linea
9.229
Abaixe ainda mais a carga e leve-a para 2 psi; se não responder, você precisará testar o compressor para evitar desperdiçar mais tempo e materiais. Quando eles são bons em menos de uma hora, já deve ser pelo menos - 10 graus ou menos
jesusah123
Ok querida, eu executo a operação e comento obrigado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Eu acho que a umidade entra no sistema e você tem que fazer varreduras e verificar o desempenho do compressor, assim como eles disseram, não perca mais tempo, ou refrigerante, abra o sistema, varra bem os 2 lados (evaporador e condensador) verifique o desempenho do compressor, troca de filtro, um bom vácuo e reabasteça novamente.
jesusah123
Realize o teste que o amigo NG in Line me disse para baixá-lo para 5 psi, e a temperatura subiu para 10 Cª, o proprietário da equipe me disse para deixá-lo como estava, o que no momento ele precisava "meio legal", Bem, eu expliquei o que significava deixar assim e as evidências que você me indicou, e eu estava ciente de que eu coloquei novamente 17psi e a temperatura baixa a 1Cº, permaneço nessas condições até que ele conserte, palavras textuais.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Bem, 17 psis é refrigerante demais, não acho que quando eu corto o compressor, ele inicia novamente, quando é a minha vez de fazê-lo e, possivelmente, o motor interno queima ou gruda, bem, eu sei que esse cliente vai culpar você e você queima, é o que esses clientes costumam fazer, você teria dito a ele que faria o trabalho dele melhor quando ele tivesse o dinheiro, mas ele não existiria mais, para ver como você está, sorte e saudações
RICARDO  STORK
Pode estar entupindo, mas também falta de desempenho do compressor. Eu faria o teste de desempenho primeiro e, se o compressor funcionar, continuaria com a limpeza do circuito.
