Geladeiras
O mecanismo de tecnologia fresca inteligente da geladeira não é compac
GATS1961
SAUDAÇÕES A TODOS. ESTA CONSULTA É TÃO POR FAVOR, E DENTRO DE SUAS POSSIBILIDADES, AJUDAR-ME A DILUIR UM MISTÉRIO (CARANGUEJO QUE DIZEM AQUI NA VENEZUELA) QUE TENHO COM UMA GELADEIRA QUE ACONTECEU: É um modelo da GE FRIDGE, SMART FRESH TECHNOLOGY (NÃO TEM OUTRA ID), DIGITAL, MONTADO PELO MABE-MÉXICO. ESTE EQUIPAMENTO FOI PERFURADO PELA SEÇÃO DO TUBO QUE SAI DA DESCARGA DO COMPRESSOR E PASSA ATRAVÉS DA BANDEJA DE RECOLHA DE ÁGUA DE DESCONGELAÇÃO, QUANDO ISSO ACONTECEU, OS PROPRIETÁRIOS NÃO ESTAVAM EM CASA ONDE TODOS OS GÁS DE REFRIGERANTE VAZAM E FICARAM EM BOLHAR O TUBO DENTRO DA BANDEJA. O CLIENTE ME CHAMOU UMA SEMANA APÓS O INCIDENTE, E QUANDO VERIFIQUE VEIO O PERFURANTE NO TUBO E RECOMENDEI SUBSTITUÍ-LO. EXECUTE A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO PERFURADO, ESFREGEI, VERIFIQUE AS FUGAS E COMEÇO A CARREGAR O R134-A, AMPERAGEM EM 1,7 A 2,1 (QUANDO O GÁS ENTRAR), TUDO FOI BOM ATÉ AO MOMENTO QUE A PRESSÃO AUMENTOU Escovado a 40 PSI e, em seguida, estava vazio, alguns minutos estabilizados em +/- 0 PSI. Então, eu continuei carregando pouco a pouco e a pressão subiu para 80 psi, o motor começou a soar forte e desligou. DEDUJE QUE O FILTRO FOI COBERTO, O QUE FOI VERDADEIRO, O REMOVIDO E O SUBSTITUÍDO, DESENHEI, VERIFIQUE AS FUGAS E COMECEI A CARREGAR GÁS, MAS ESTA É A OCASIÃO QUE O COMPRESSOR NÃO PRESSIONOU E A AMPERAGEM NÃO FOI DE 0,6 A, MESMO O GÁS SE OBRIGADO ENTRAR NO SISTEMA. Decidi abrir o filtro substituído e encontrei o gel de sílica, um resíduo preto viscose, úmido, que mantinha meus dedos e não tinha nenhum odor. REMOVEI TODO O CONTEÚDO DO FILTRO E VERIFIQUE A MALHA DO FILTRO, TAMBÉM COBERTA DO RESÍDUO PRETO, UMA VEZ QUE GOSTEI DO CILINDRO, SOPREI DENTRO DO SENTIDO PARA O CAPILAR E NÃO O ARIA POR ELE, PENSE SE PARTE DO RESÍDUO PRETO ENTRA NO COMPRESSOR E PODE OCORRER ALGUMAS VÁLVULAS INTERNAS QUE NÃO PERMITIR COMPRIMIR O GÁS REFRIGERANTE, COMO NORMALMENTE DEVERIA PASSAR. Parece-me que o compressor foi capaz de sugar a água da bandeja de drenagem e inundar o sistema em sua rota e, quando introduzi o gás na primeira vez, desenhei toda essa água e sujeira para o compressor PERGUNTA: É POSSÍVEL PASSAR O QUE POSSO NO PARÁGRAFO ANTERIOR? OBRIGADO POR SUAS SUGESTÕES E PONTOS DE VISTA. PS: TOMEI FOTOGRAFIAS, MAS MINHA CÉLULA NÃO ME DEIXA BAIXAR ELAS PARA O PC, ENVIEI-AS AO MEU CORREIO PARA BAIXAR E BAIXAR. NÃO SEI O QUE ACONTECE, EU PENSO QUE A GELADEIRA TEM UM POLTERGEISTA AGORA
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Se você não comprimir mais o compressor, não será necessário trocar o óleo, trocar o compressor e varrer o sistema, trocar o filtro, um bom vácuo e a carga de refrigerante.
GATS1961
Obrigado Fermin. Isso informará o cliente. Graças um milhão.
Marcel
Marcel
10
Verifique se há obstrução do sistema ou falha do compressor, retire-o e, na mesa de trabalho, coloque-o para trabalhar com a sucção aberta e uma válvula de serviço na descarga, ele deve atingir mais de 350 psi, primeiro troque o óleo, não jogue comprar compressor, às vezes eles têm solução ... então você tem um bom sistema de varredura com nitrogênio e bom vácuo de pelo menos 30 minutos e carrega gás, saudações
GATS1961
Obrigado Marcel, foi o que pensei em dar ao cliente duas alternativas, a questão é o dinheiro disponível, você sabe. Salvei o sistema porque já verifiquei se não está entupido, graças a Deus, mas devo retirar o compressor e levá-lo à oficina e operá-lo para ver se ele revive.
Muito obrigado.
lusangor
lusangor
56.366
Possivelmente o que você disse que aconteceu e esse circuito, você deve limpá-lo e substituir o óleo do compressor. Saudações
GATS1961
Obrigado LUSANGOR, era disso que eu tinha medo. Mas ainda estou em dúvida de por que o compressor não se comprime (eu esqueci de mencionar nos escritos acima que ele fazia no começo). Gostaria de saber se existe uma maneira de lavar completamente o compressor de alguma forma, antes de simplesmente trocar o óleo.
Obrigada
lusangor
lusangor
56.366
Se não compactar, você terá que substituí-lo, não perca tempo ou dinheiro
GATS1961
Sim. Essa é a opção. Mas eu queria dar uma confirmação com base no meu cliente. Você sabe, porque o cliente tem o direito de duvidar, perguntar e obter respostas satisfatórias. Bom Obrigado por seu apoio.
