Geladeiras
O Whirlpool WRM51D1 nem sempre inicia ... um tipo "tac tac tac" é repr
Heladera Whirlpool WRM51D1
EugenioG
Boa noite! Consulta para todos: eu tenho uma geladeira Whirlpool wrm51d1, e ele começou a fazer algo muito parecido ... ele está fazendo tac ... tac, ou seja, mostra que o ruído vem da caixa de plástico onde a placa está com os eletrônicos, e parece um pulso no relé, e ao toque outro ... então há uma pausa mais longa e recomeça ... depois de um tempo, de vez em quando, faz outro tac, mas é mais agudo, e mais forte, e isso parece mais com o compressor ... e de vez em quando parece que a ventoinha do freezer liga ... após vários desses ciclos, pode variar entre 20 e 60 minutos, o compressor liga ... e está funcionando bem, por um tempo "prolongado", que pode durar vários dias ou até algumas semanas, até mais uma vez, por algum motivo que ainda não consigo identificar (mas desconfio da coincidência de estar operando aparelhos grandes consumo elétrico (peru, ar condicionado, placa vitrocerâmica)), o ciclo recomeça ... Em algum momento, também identifiquei que, ao colocar uma chaleira elétrica em operação, era quase instantâneo sentir um "tac" na geladeira ... mas não identifiquei problemas de tensão ... Além da imprecisão da minha história, é típico? Alguém pode me orientar para encontrar a solução? Muito obrigado! Eugene
willy mei
willy mei
123
Verifique o condensador do compressor ...
lusangor
lusangor
56.366
Olá Normalmente, quando os capacitores eletrolíticos na placa estão secos ou sem capacidade, primeiro é necessário verificar a tensão com um testador ou multímetro quando isso acontece, mas não acho que seja a causa de muito consumo. Saudações
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Verifique o cartão eletrônico que está dentro da caixa de plástico, geralmente são filtros secos, inflados ou relés em mau estado; se você não tem conhecimento em eletrônico, leve a placa ou cartão eletrônico para verificar, cumprimentos
EugenioG
OK, perfeito.
Eu vou fazer as verificações.
Enfim, hoje comprei os 2 capacitores, que, conforme lidos em outros tópicos do fórum, são:
- 1000uf 10V (também substituível por 1000uf 16V)
- 470uf 35V (também substituível por 470uf 50V)
A intriga é que, se eles são realmente capacitores danificados, qual é a razão do dano? Por que o início do ciclo de falhas coincide com a existência de algo que gera alto consumo?
Quando faço o trabalho, digo os resultados.
Obrigado a todos por suas opiniões!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Eles são danificados por variações de tensão, como a de farads de 1000micro 10v, porque são danificados por terem uma voltagem muito baixa; portanto, é recomendável colocar um com mais voltagem, quanto mais voltagem eles tiverem e durarem mais, espero, você notou se não há filtros inflados? saudações
