- PROCEDIMENTO:
DESACOPLAR A PRESSÃO DA MOTOCICLETA DO TUBO E DESCONECTAR ELETRICAMENTE
- DRENE O ÓLEO DO COMPUTADOR DO MOTOR EM UM RECIPIENTE.
-DESOLDAR FILTRO E CIRCUITOS ALTOS E BAIXOS LIMPOS
- VOLTAR A SOLDAR O COMPRESSOR E O FILTRO, VÁLVULA DE SERVIÇO SODAR
- CONECTE A BOMBA DE VÁCUO E A IGNIÇÃO POR MENOS DE 20 MINUTOS, OU ATÉ VERIFICAR QUE NÃO HÁ MOLÉCULAS AMBIENTAIS NO SISTEMA
POR SUCÇÃO RECARREGUE O ÓLEO, NOVO ÓLEO PARA 134A, PODE GOOGLEAR A QUANTIDADE DO SEU MOTOR
- ESPERE ALGUNS MINUTOS 10 OU 15
- VOLTAR A CONECTAR A BOMBA DE VÁCUO A OUTROS 20 MINUTOS, AGUARDE 10 E NOVAMENTE EM 20
O REFRIGERANTE DE CARGA 134A NO ESTADO DO GÁS É DIZER O PICO DA GARRAFA
-LIMPE O EQUIPAMENTO E VERIFIQUE A CARGA NO BAIXO CIRCUITO, VOCÊ DEVE FICAR ENTRE 0 E 4 PSI.
-O TUBO DE RETORNO DEVE ESTAR FRIO, MAS NÃO CONGELADO,
-Verifique a operação correta do CONGELADOR E GELADEIRA COM TERMÔMETRO
-VALUE AS RESPOSTAS E SOLUÇÕES
ATTE DANIEL
