Olá, como o título diz, o problema é que é feito um pequeno bloco de gelo que não deixa o ar circular de baixo para cima e logicamente perde frio abaixo.
Teste e controle: - drenagem limpa
- hot melt ok.
- sensores (marque o mesmo) acho que seria bom
- resistência ok
- dreno limpo
- placa sem sinais de piscar, temperatura nos componentes.
- falsificador ok
- ciclo de degelo ok controlado com registrador de dados
Primeiro, pensei que era o amortecedor que foi fechado por mais tempo e é por isso que estava frio e substituído por outro que não é original e funciona aproximadamente 7 dias,
Passo fotos para que eles conheçam o modelo:
Espero alguma ajuda! https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0005/05/323f78b45db9fc35111682016794337a84e87818.jpeg" alt="" />
Muito obrigado!
Olá, acho que encontrei a solução, tentei por cerca de 7 dias e não tive problemas novamente. O data logger registra um trabalho eficiente com degelos uniformes. Eu já carrego fotos.
As tergópoles estavam faltando quando tirei as fotos que eles fazem dos dutos de ar, por isso é mais eficiente e o frio não cai através do tubo de retorno para a área da geladeira.
Espero que ela não ligue de novo! Saudações, espero que sirva!
