[img]
https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0005/08/7f6576aaaaaaa img] Olá, bom dia a todos, tentando reviver uma geladeira Siam HSI cc30b, veio "DESCARTADA" porque, pelas palavras do cliente, essa geladeira passou por mãos inexperientes que apenas agravaram o principal problema da mesma, depois de lutar eu pude revive a fase fria, agora tenho a parte eletrônica, a placa liga, o sensor de temperatura funciona na faixa correta, o problema que tenho é que ele não opera o relé que deve dar partida no motor, o motor está funcionando corretamente e para conectá-lo através da ponte do relé e funciona (obviamente não corta) o relé foi testado com 24 volts diretamente e funciona sem problemas, o problema é que, a partir da placa, os 24 volts que o relé precisa ser ativado não sai, tenho conhecimentos básicos em eletrônico, mas se eles me disserem o que medir e onde, eu posso fazê-lo sem nenhum problema, a placa possui um PIC16, eu já verifiquei capacitores, diodos e resistores e tudo funciona bem para mim, o mais fácil seria trocar a placa, mas quero tentar corrigir isso para colocar outra despesa no cliente, espero que você possa me ajudar, não consegui encontrar diagramas nesta placa
