Geladeiras
freezer não esfria
karliñotec
bons amigos Eu sou técnico e me deparei com várias falhas com um freezer, onde eles me dizem que a luz se apaga, vem e para de esfriar ... . O motor dá partida, mas não esfria, eles perdem gasolina, mas não encontro vazamentos.É possível evaporar? é nisso que eu não quero acreditar ... quem pode me ajudar obrigado ..
Fermin 007
Fermin 007
57.307
O gás não evapora, perde propriedades ou algo semelhante; se a luz se apagar e depois voltar e não esfriar, é quase normal que o filtro esteja entupido, ele deve ser deixado por um bom tempo para ver se o óleo para o compressor e ele funciona bem novamente e frio, não pode estar vazando, porque ao colocar o compressor em suspensão, todo ou a maioria do refrigerante já teria saído, pois existem vários cortes para o restante do compressor em um dia, para mim Pessoalmente, isso aconteceu comigo com vários clientes que dizem que eu estava funcionando bem e a energia acabou e, quando voltou, não esfriou mais e o filtro foi bloqueado, saudações
lusangor
lusangor
56.366
Olá O refrigerante não evapora se não houver vazamento no circuito, que é o que esse refrigerador possui. Você terá que localizar o vazamento e, se estiver nos tubos internos, precisará descobri-los Saudações
Mimol92
Mimol92
8.033
Boa noite, o refrigerante é perdido apenas quando há um vazamento no circuito, não termina ou expira, deve durar todos os anos que a equipe operacional dura, a menos que haja uma perda (vazamento), nesses casos em que O equipamento apresenta o vazamento quando é desligado, como você indica quando a luz se apaga, geralmente é o vazamento no circuito de baixa pressão (evaporador), pois em operação a pressão no interior do circuito baixo geralmente é de cerca de 0 psi se o refrigerante for R134a e quando o compressor for desligado, as pressões em ambos os circuitos (baixa e alta) tendem a se equilibrar entre 40 e 60 psi e, quando o equipamento estiver desligado por um longo tempo, a pressão estará geralmente entre 70 e 80 psi para o R134a, o sistema de baixa pressão é o mais demandado com o equipamento desligado e, portanto, a probabilidade de o evaporador ser maior é maior; por exemplo, no meu país, Venezuela, que a luz se apaga continuamente e por longas horas, sempre que há casos em que, após a falta de energia e após a chegada do equipamento, o refrigerante é quase sempre perdido. pelo evaporador, mas da mesma maneira você deve seccionar o sistema e pressurizar os dois circuitos, o baixo (evaporador) e o de alta pressão (condensador).
karliñotec
obrigado aigo .. eu também sou da venezuela .. o frezeer tem o tubo do evaporador internamente ele não vaza .. bem eu tinha gás igual vou verificar .. vou trocar apenas o filtro qo foi coberto e verificar se o capilar não está entupido obrigado ,,
karliñotec
Se houver um vazamento, não valerá a pena reparar, pois o colocaria no evaporador e está internamente na carcaça do equipamento para repará-lo, o freezer deve estar protegido e não valerá a pena.
Mimol92
Mimol92
8.033
Ok, bem, se você tivesse gás, poderia haver duas causas: conectar um secador de filtro e / ou tubo capilar ou microcentrífuga que, apesar de ter gás, perdeu lentamente, nesses casos, é conveniente aproveitar o gás que você retirou e pressurizar as peças , o circuito do evaporador é quase sempre de alumínio, você pode pressurizá-lo até 100 psi e o condensador pode pressurizá-lo de 200 a 250 psi e deixar os manômetros até 1 dia, para ter certeza absoluta de que não há microcentrífuga; Se você notar que ele está no evaporador, esqueça, é mais barato neste país obter
Mimol92
Mimol92
8.033
um freezer sem compressor que esteja em boas condições e você colocar o compressor, mas se o vazamento ocorrer no condensador, você poderá colocar uma grade externa e salvar o freezer; Se não houver vazamentos em nenhum dos circuitos, sugiro que você teste o compressor executando um teste de vácuo para medir a compressão e verificar seu bom desempenho. Se você passar neste teste, não há dúvida de que o problema está obstruído no sistema. .
Emanuel J. Moya C.
Saudações amigo, eu recomendo que você pressurize o condensador e o evaporador, geralmente é pelo condensador, a menos que eles joguem a faca do evaporador, separe o evaporador e o condensador, cada um sele uma entrada e você coloque uma válvula serviço na outra entrada, você joga r410a (somente o gás não gira o cilindro) se ele não vazar, verifique se o capilar não está entupido. Encontre o vazamento e corrija: se o vazamento estiver no condensador e estiver dentro do freezer, coloque uma grade do lado de fora para o tamanho do compressor (1/5, 1/4, 1/3), dependendo do gás. evaporar isso com certeza
tonga76
tonga76
981
Você não pode dizer que é um técnico e perguntar se o refrigerante evapora
karliñotec
Prefiro pedir para ficar com a dúvida ... sei que não é assim, mas não tinha segurança ... obrigado
