Geladeiras
máquina de gelo siam forma de gelo na parte inferior hsinc40n
leadilda
Olá pessoal, a pergunta é se é normal um refrigerador SIAM modelo HSINC40N formar gelo no piso inferior a ponto de trancar a gaveta inferior ou se é necessário fazer alguma manutenção para que isso não aconteça, cumprimentos a todos!
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Olá, são os que o freezer derruba? Nesse caso, o degelo pode não estar funcionando e é isso que faz com que o gelo se forme. É necessário verificar a resistência, fusível térmico, sensores, bi-metal, placa ou temporizador (conforme o modelo correspondente). Também é possível que o dreno esteja entupido e a água se acumule formando gelo. Saudações
leadilda
Se é o modelo que tem o freezer abaixo, o desgaste que você mencionou, onde está? Tem?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Você deve remover a tampa inferior do freezer e, sob a "serpentina", há uma calha onde a água escorre. Saudações
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Talvez seja a vedação da porta que não veda mais bem e permita a passagem do ar externo.
