Geladeiras
qual é o fio fino que é o regulador para
abejes
abejes
1
Eu tenho um cooler de remo e um fio sai do regulador e não sei para que serve movê-lo e tirá-lo, preciso saber onde conectá-lo e o ventilador patina e, às vezes, não gira, tenho que ajudá-lo girando-o e faz muito barulho, por favor me diga como eu conserto, com antecedência muito obrigado e bom dia.
cesar augusto cerna
Olá: A alma que você diz pode ser do termostato, que você chama de regulador, Isso só traz dentro e fora, basta conectá-lo. Agora, se o ventilador não começar bem, pode ser que as buchas do eixo estejam gasto e precisa de mudanças. Você também deve verificar o capacitor, ele pode ter sido danificado e deve ser trocado. Saudações
abejes
abejes
1
Mas eu explico mais o fio que digo que está preso no botão, onde é abaixado ou elevado, para que congele mais, ou menos, que o fio esteja preso lá, e eu sei que por uma orelha no dia em que o mudei, começou a congelar mais, acredito que se moveu novamente e esfriou menos; depois, no botão que eu digo, você o desconectou e uniu os dois cabos, já que imagino que esse botão é uma ponte e não fez nada diferente; imagino que esse botão não seja mais útil ou É o fio ou fio que mencionei que não está fazendo um bom contato, se essas informações nos ajudarem a me guiar um pouco mais, tenha um dia muito bom.
cesar augusto cerna
Olá: O que você me diz é o capilar do termostato, que fica fixado no freezer, procura onde estava preso, deve ter uma inserção e dois parafusos, que é aquele que sente a temperatura, verifique bem, não é fio, é um capilar É oco e traz gás para dentro, tenha cuidado ao manusear. Saudações
abejes
abejes
1
Ok, e eu acho que é por isso que o regulador, o termostato e o botão de temperatura não funcionaram bem, ok, deixe-me dar uma olhada à tarde e amanhã eu vou deixar você saber, outra coisa é a ventoinha que diz que faz muito barulho e eu tenho que empurrá-lo manualmente as buchas ou vouchers mudam ou você precisa comprar um novo, Eu realmente agradeço pela ajuda que você me dá. Bem, já abusando do seu conosimento, observe que tenho outro refrigerador de 1,70 pás longas e tenho o problema de que só me congela ou resfria em uma parede de 1,70 e em um dos lados de 60 cm esfria apenas em duas paredes que formam um Ângulo de 90 graus e as outras duas paredes não esfriam, você tem uma idéia de que pode ser, antecipadamente, muito obrigado pela sua atenção e estou em dívida com você.
cesar augusto cerna
Olá: Se a geladeira esfriar apenas pela metade, pode ser que o compressor não se comprima mais ou que as válvulas do compressor estejam vazando. O principal é testar a pressão do compressor, porque se estiver tudo bem, o que se segue é limpar o sistema, trocar o filtro do desidratador, soldar, faça pressão para testar vazamentos, esvazie e carregue. Quanto ao motor do ventilador, se você tiver a possibilidade de trocá-lo, se ele nem sempre for reparado, algo novo é melhor e mais garantido. Saudações e boa sorte.
