Geladeiras
O refrigerador do inversor Sansung rt29farldsp falha no cartão eletrôn
juan hernandez
Olá, como vocês estão no fórum? Preciso de ajuda com esta placa e, no momento da entrada para o degelo, não deixe a tensão de 110v na resistência e gostaria de saber como forçar o degelo diretamente na placa, graças
lusangor
lusangor
56.366
Olá, antes de ir para a placa eletrônica, verifique o fusível térmico, se estiver aberto, a tensão não atinge a resistência. Leia esta postagem no fórum. http://yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradores/preguntas/1538047/refrigerador-samsung-rt29farldsp-falla Saudações
juan hernandez
O fusível térmico bimetálico é novo e a resistência está ok m Eu vou diretamente para o cartão xq no momento do degelo cn a máquina de caminhar não atinge 110v da resistência
Nostromoelectronica
] .png [/img] Saudações ao fórum. Juan, verifique isso, veja se funciona para você. Camarada Eu carrego uma imagem com o link para fazer o download quando você entra no modo de teste (traduzido para o espanhol) Espero que você ache útil.
juan hernandez
Caro obrigado pela informação, mas antecipadamente você informou que o problema não está no bimetálico, no fusível ou na resistência. Tenho o problema no cartão e preciso saber como fazer com que o cartão descongele diretamente e que, neste caso, não sei como fazê-lo
Nostromoelectronica
Camarada, você conseguiu a informação?
juan hernandez
Bom dia, camarada, não consegui informações
Nostromoelectronica
O link é para o meu Dropbox e ele funciona no meu computador. Vou passar a imagem para o formato JPEG (eu a tenho em BMP) para que eu possa publicá-la aqui diretamente e mais colegas se beneficiarem das informações.
As regras do fórum indicam que as informações não devem ser enviadas para emails particulares e, por razões de segurança, evitem torná-las públicas (sugiro que você as exclua imediatamente).
Tenha certeza de que entregarei o que você precisa.
Saudações
juan hernandez
Obrigado camarada e desculpe minha ignorância nessa parte obrigado xr a correção
perez12342008
Bom dia velhote, como faço para acessar as informações técnicas de uma geladeira Samsung similar que é a rt29 e o avião é o mesmo, tenho uma falha em que o LED pisca onze vezes e não obtive informações sobre esse erro
juan hernandez
Compay pronto, graças à imagem que baixei, eu estava tentando obtê-lo do cel, mas ele não saiu para o computador e eu poderia baixá-lo
Nostromoelectronica
Bem camarada, ainda escrevo no meu celular e tenho tempo limitado para usar o computador.
Saudações
