Verifique o consumo, comente o resultado, possivelmente tão alto e, por esse motivo, o relé foi danificado, diga também se, após algumas horas de trabalho, um tubo próximo ao motor congela,
boa tarde Juan, saí da geladeira com o nível de frio (ponto médio) o que aconteceu é que em quase 9hs a geladeira não parou.
- Fiz o teste para deixar no freezer um recipiente de 10cmx3cm de prof com água e só nas 8hs estava frio.
- O tubo capilar que é visto na última foto do post original, água suada, algumas gotas caíram no chão.
- Perto do motor, não. O tubo que fica no freezer, que se ergue do motor, na altura do freezer, foi feito com uma camada de "neve" com 1/2 cm de espessura), mas os tubos que passam por baixo do freezer eram apenas pouco frescos .
Olá Juan, obrigado pela resposta, a equipe está conectada à rede diretamente:
o que anexei na imagem acima (a imagem que tirei como ilustração de outra pergunta aqui) >> Se eu entendi errado que é o protetor e o relé, no meu caso são duas partes separadas, o relé é anexado ao motor e o protetor pendurado em um cabo .., eu não vi nenhum capacitor, deveria estar lá no fundo da geladeira? Vou tomar nota de como eles estão conectados (relé + protetor) e alterá-los.
Então eu comento
Muito obrigado pelo seu tempo
Juan, verifiquei e descobri que não há capacitor.
No relé, um dos conectores femininos que foram para o motor era maior e teve um pouco de folga; o que eu fiz foi apertar o metal para que ele entrasse bem, eu estava fazendo um contato falso. Assim como eles olham, vou limpar toda a área e trocar o relé e o protetor.
Hoje vou deixar trabalhar para ver se corta a qualquer momento, se não corta, perguntarei novamente aqui,
Muito obrigado !!
