Geladeiras
Pino de relé térmico danificado
Fernando Fernandez
IMG_20170904_111229.pdf [666.32kb] Boa tarde para aqueles que podem ler-me, eu tenho um refrigerador Wirlpool 110 modelo WRNE322 por cerca de 15 anos instalado em uma casa de campo que não visitávamos mais com tanta frequência como costumávamos fazer, o fato é que, com alguma frequência (uma vez por ano, eu poderia dizer) quando passavam alguns dias Descobri que a geladeira não esfriava, mas o motor estava funcionando. Na primeira vez em que isso aconteceu, chamei um técnico na área e desmontei a folha de plástico traseira e tirei um relé que eu substituí e pronto, depois de alguns minutos você poderia dizer isso já estava começando a esfriar; o mesmo aconteceu comigo 3 ou 4 vezes, mas como eu já sabia qual seria a falha, antes de ligar para alguém, comprei um relé e o coloquei, poupando dinheiro. Esta semana não tive o mesmo destino porque descobri que em algum momento houve um curto-circuito, vou lhe dar mais detalhes. Ele havia dito que, exceto pela última vez que, quando ele encontrou a geladeira sem esfriar o motor, ele permaneceu ligado, esse motor da Embraco tem uma bandeja plástica na parte superior que coleta água do degelo, eu havia notado que essa bandeja estava deformada em sua extremos, mais ou menos como derretidos; Portanto, desta última vez, suponho que aconteceu exatamente o mesmo com a diferença de que a bandeja tinha água e, quando não foi retida, caiu diretamente no local para onde os relés vão, resultado de curto-circuito, tudo queimado, a tampa do relé, os próprios cabos, graças a Deus eu não vou para adultos, mas no curto prazo um cabo deve ter grudado em um desses pinos e comido quase completamente, então o relé térmico (um único pino) falha em fazer contato com a perna Tão pequeno quanto me resta. A questão é especificamente se alguém pode me dizer se isso tem reparo, substituição ou definitivamente o motor não pode mais ser usado. Agradeço seus comentários
tecnico54
tecnico54
22.006
Carregue uma foto da área danificada para ver o que pode ser feito
tecnico54
tecnico54
22.006
carregar foto ujna
Fernando Fernandez
Como o cara diz. Eu me dou tão complicado. um email de quem respondeu gentilmente para enviar a foto e pode enviá-la
John People (Juan pueblo)
você tentou reeditar? E-mail não é possível, é proibido
esse é o pino do protetor térmico, tente soldar com estanho, tem que ser um bom cativo
Fernando Fernandez
Não me atrevo a fazê-lo, porque não tenho as ferramentas necessárias para iniciar, mas vou levá-lo a uma oficina para ver o que eles me dizem. Uma pergunta adicional, se parece bom soldado, existe algum risco de curto ??
Fernando Fernandez
Uma pergunta adicional: a opção de repará-lo se um caso semelhante fosse alcançado, quais resultados são geralmente obtidos, que seriam mais baratos que um novo motor
Olá, se é possível fazer upload de imagens para sugerir com mais segurança, porque pode ser que algum fio de cobre sólido da espessura do pino de contato possa ser soldado com estanho, mas se for muito curto, é necessário trocar o compressor, emito novamente o Resposta, é possível que o relé seja longo amperométrico como a primeira imagem anexada, possa ser alterado por um curto relé amperométrico e o cabo do protetor térmico (o redondo) o solda diretamente ao contato de corte do motor, se for soldado bem, não há problema, mas existe um histórico: o equipamento está perdendo o relé, então sugiro trocar esse motor, é possível que ele consuma mais corrente do que o normal devido a problemas internos (elétricos ou mecânicos) e, por esse motivo, está superaquecendo ou Você tem problemas de inicialização, verifique se desta vez você o leva para o workshop, cumprimentos. [URL=/ver-ligado/aHR0cDovL2Nkbi55b3JlcGFyby5jb20vdXBsb2Fkcy9kZWZhdWx0LzAwMDEvMTkvcmVsZSBhbXBlcm9tZXRyaWNvIGNvcnRvLTExNDgzLmpwZw==] amperométrica relé corto.jpg [8.36kb] [/URL] [URL=/ver-ligado/aHR0cDovL2Nkbi55b3JlcGFyby5jb20vdXBsb2Fkcy9kZWZhdWx0LzAwMDEvMTkvcmVsZSBhbXBlcm9tZXRyaWNvIGNvcnRvLTYzMDc5LmdpZg==] amperométrica relé corto.gif [8.29kb] [/URL]
tecnico54
tecnico54
22.006
onde você escreve, há uma barra de ícones no quadrado, clique no quadrado e você poderá selecionar o arquivo e ele o levará para onde você tem a foto e depois enviará para o servidor.
Tente editar a pergunta, abaixo da pontuação e o trabalhador manual é o ícone de lápis, clique lá e será reeditado, você poderá adicionar a imagem no final do texto com o ícone da imagem ou como um anexo (clipe)
tecnico54
tecnico54
22.006
esse endereço é antigo agora é diferente fazer o upload de fotos
Marcelinomercado
Fernando, se os pinos do relé foram destruídos como você mencionou, substitua-o por um novo e, se os pinos do motor foram destruídos, você teria que trocar o motor de compressão, sua pergunta não é tão clara. Como o técnico projetou 2015, você deve enviar uma foto para dar uma sugestão. sorte
Fernando Fernandez
Estou tentando fazer upload de uma foto, mas não sei como fazê-lo, agradeço se você me ajudar
tecnico54
tecnico54
22.006
é muito curto amigo melhor trocar o compressor
omorma
omorma
15.708
Olá, tudo bem? Uma solução possível é soldar um pino macho de bronze oco com estanho, se você o soldar bem, você poderá usar esse motor sem problemas, no que diz respeito. [Img] /20/3dcaa51547df3461de72db0edb41b8a902ac7aad.png[/img]
ergoflo13
ergoflo13
124
Olá solução sem tantas palavras. 1 cautil goot 60w como mínimo ou bom poder, mais pasta de estanho 2 cabo flexível número 12 é uma soldagem boa e muito profissional com revestimento de temperatura saudações
Marcelinomercado
Fernando se o motor estiver bem soldar alguns terminais e térmicos e prontos não se preocupe com sorte
