Geladeiras
Geladeira Whirlpool No Frost Wrw51 - Muito Fria
sebas_t
[size=120] Eu tenho um Whirlpool No Frost, modelo WRw51x ACLARO, NÃO ESTOU TÉCNICO EM GELO OU MUITO MENOS, mas consigo consertar as coisas ... Estou ganhando esse refrigerador ort *, espero que alguém possa me ajudar ... Houve um tempo que não esfriou, foi o prato estragado, troque o prato. Não coloquei o original, durou pouco mais de 6 meses, quebrou novamente, coloquei o original, trabalhei bem por um tempo. Então começou a esfriar demais. mude os sensores. (Isso teria sido um ano atrás). Como não havia originais na época, decidi colocar os orignals, tudo bem novamente por um tempo (vamos por cerca de 1 ano) - Agora começou a esfriar demais de novo - abri várias vezes e não há gelo atrás ou há muito pouco) - ou seja, eu entendo isso OK No entanto, MUITO FRESCO, na geladeira, muitas vezes as coisas ficam congeladas, leite, água, laticínios, de tempos em tempos congelam, até o dispensador de água. Mas ACA o raro, acontece de tempos em tempos, nem sempre. Na outra vez, passamos uma semana e esperávamos encontrar tudo duro e congelado na chegada e, no entanto, não tudo normal ... no entanto, no dia seguinte, a água da porta estava congelada Minha solução canibal (que obviamente não funciona) foi cobrir metade de todas as saídas de ar, reduzir o frio ... mas, como eu disse, não funciona. Eu também duvido que ele faça bem a geladeira. Percebo algo, que o fenômeno é mais, mas não EXCLUSIVAMENTE, quando o freezer está mais cheio. O regulador da geladeira é no mínimo (1), no freezer também é no mínimo. Estou comprando outro conjunto de sensores? Onde pode estar o problema? [/tamanho]
omorma
omorma
15.708
Olá, como vai você, o problema pode estar no amortecedor que está travado ou aberto e não funciona, você deve desarmar o conduíte que está no fundo da geladeira, remover o amortecedor e colocar a lâmpada no gelo e verificar se fecha quando recebendo frio, quando você desarma o amortecedor marca a posição da engrenagem plástica para recolocá-la da mesma maneira, cumprimentos.
sebas_t
Lá você me matou ... Eu não tenho idéia do que é ou onde está o amortecedor, muito menos eu poderia lhe dizer o assunto da posição da marcha ....
omorma
omorma
15.708
Na parte de trás da geladeira há um conduíte com orifícios e uma palaca ou roda para colocar o mínimo ou o máximo também é a luz dentro desse conduíte é o amortecedor
sebas_t
!!!!! Eu acho que foi isso! .
Encontre o amortecedor.
Peguei (havia um pedaço de telgopor atolado) - coloquei a lâmpada em um gel frio e fechei a porta.
Eu sou otimista. MUITO OBRIGADO. Eu gostaria que fosse isso.
omorma
omorma
15.708
Foi isso que trancou o amortecedor e não fechou, deixou o frio passar
