Geladeiras
Hela Dera congela meu bico
Guillemrcu
Oi gente ! Eu tenho uma geladeira da família que fabrica o evaporador e a placa fria monta tudo e carrega.Na verdade, no frizer, isso não acontece comigo de -8 e no fundo ficamos bem porque estamos em 4 graus. o bico baixo está congelado como se fosse gasto em gás, mas eu o retirei até 0 psi e ainda estava nevando o bico.Se alguém puder jogar alguma idéia, eu apreciaria.
lusangor
lusangor
56.366
Olá, se o bico baixo estiver congelado, ele terá muito refrigerante. Retire lentamente, até o tubo perder o gelo e verifique, depois de um tempo, se a temperatura cai no frizzaer. Saudações
ismer cabarcas
Olá, aconteceu comigo que sistemas de refrigeração como geladeiras congelam o tubo baixo, e é o compressor que está um pouco descompressivo e uma parte do refrigerante é devolvida com base de pressão e gelo no tubo baixo
Guillemrcu
Bem, as pessoas disseram para você resolver o problema adicionando mais metros de tubo ao evaporador para resfriar o espumante mais rapidamente.
John People (Juan pueblo)
Olá, se você fabricou os evaporadores, o problema é que eles são desproporcionais entre si, bem como em relação ao tamanho e capacidade do condensador. É possível que você precise aumentar o evaporador primário e trabalhar um pouco o secundário, será bom explicar mais detalhadamente as modificações e como você as fez, ou seja, calibres e comprimento usados t se você também mudou o capilar, etc.
VOCÊ TEM 8 GRAUS NO CONGELADOR A 0 PSI E AINDA CONGELA O DEVOLUÇÃO, COMO VAI REFRIGERAR SE MANTER A SAÍDA ?????????
Guillemrcu
o evaporador tem 13mts de 1/4 de tubo e a placa 3mts aproximada e 2m e meio capilar de 08 as medições são aproximadamente as que eu tinha
