Geladeiras
O Philip Whirlpool Tropical ARB 357 não liga.
raulfiorito
Olá a todos. Eu tenho um ARB 357 da Philip Whirlpool Tropical. Estava funcionando bem, talvez estivesse ficando frio, mas funcionou bem e já estava assim há muito tempo, mas hoje paro de trabalhar de repente. Segui algumas guias daqui e de outros lugares e conectei o compressor direto para ver se ele ligava, ignorando o termostato. Minha pergunta é se o termostato pode ser o problema ou pode ser por outro motivo, e se fosse o termostato eu poderia tentar alterá-lo comprando o sobressalente, não sei se é necessária uma ferramenta especial para isso. Eu recebo o original do termostato. Desde já muito obrigado
omorma
omorma
15.708
Olá, como estás, primeiro para testar o termostato que você remove sem desconectar os fios e fazer um jumper com cuidado Este modo deve iniciar se isso acontecer. Tire uma foto de como os cabos estão conectados após desconectá-los e você obtém o original, se possível, ou um substituto das mesmas características e ancoragem, saudações.
raulfiorito
O que fiz foi abrir uma caixa que fica ao lado do compressor que veio de alguns cabos de cima e dos atuais, coloquei um cabo de corrente contínua na bomba, omitindo os cabos que vêm de cima (penso ou acreditei). eles são apenas do termostato), e não conecte e o compressor ligado, obviamente, não parou. É isso que eu tenho que fazer?
Então, se dissermos que a geladeira não liga simplesmente o que vem dos fios acima (que eu acho que é apenas o termostato e nada mais), seria apenas o que eu teria que comprar?
omorma
omorma
15.708
Olhe para a imagem acima, que é o termostato onde você tem que fazer a ponte
raulfiorito
Obrigado! Eu não entendi a foto. Eu fiz isso, mas do fundo da geladeira. E eu peguei o termostato e o levei para o lugar de peças de reposição, tenho que conectar tudo, em teoria deve funcionar já que o compressor liga e esfria. Muito obrigado por tudo.
