Geladeiras
Geladeira Mademsa para de funcionar
Angelo ccoo
Minha geladeira mademsa altus 700 de um dia para o outro foi desligada e depois de alguns minutos, ligamos novamente e funcionou normalmente, mas durou apenas alguns minutos e desligou novamente e fizemos o mesmo e funcionou novamente, mas apenas por alguns minutos minutos novamente e eu fiz o dia todo até que não funcionou mais
eduardo otero
com certeza estava consumindo muita amperagem e cortou por temperatura, até queimar a temperatura ou o motor, você tentou diretamente sem energia ou temperatura? faça e veja o que a amperagem consome, verifique as bobinas antes para ver se o motor de partida não está cortado, sorte
rubensiño
rubensiño
22.830
se você tiver teste ao vivo, é melhor ver que um técnico está protegendo o compressor, o relé ptc pode ser uma má sorte
