Olá, aqui no México, a queda de tensão máxima é de 3 a 5%, você precisa verificar as regras do seu país para ver qual queda de tensão elas permitem. Agora vou executar os cálculos para uma instalação que suporta apenas a carga do ar condicionado.
Primeiro, devemos obter a corrente nominal da energia especificada pelo fabricante.
Em = P / (Vf-n * FP), esta fórmula é monofásica, portanto, a potência = 765 watts e seu Vf-n = 115v, assumiremos um fator de potência (FP) = 1; ao substituir valores, a corrente nominal permanece = 6,65 ampères (observe como ele corresponde às especificações do fabricante)
Agora calcularemos sua corrente corrigida Ic = (1,25 * In) / (Fct * Fca), onde a corrente nominal é aumentada 1,25 vezes conforme o padrão mexicano dita e Fct = fator de correção de temperatura que você obtém das tabelas, se a temperatura de seu ambiente vai de 36 ° a 40 °, o que geralmente é o mais comum, fornece 0,82; se sua temperatura é de 31 ° a 35 °, é 0,91; e, de 41 a 45, é 0,71 (esses valores são para um cabo que Agora, para o seu fator de agrupamento, também é de tabelas, se você tiver três condutores contando a terra física, então é 1. Substituindo os valores assumindo Fct = 0,82, temos uma corrente corrigida Ic = 10,13 amperes, agora selecionamos o cabo
Para o cabo, também escolhemos as placas que suportam mais de 10,13 amperes e temos o calibre 14, mas como regra geral não é permitido, selecionaremos o calibre 12 que suporta 20 A no tipo TW ou 25 A no tipo THHW.
a picape 15 A e a bitola neutra também 12.
Agora, no cabo de aterramento físico, também será para tabelas com um máximo de 15 A e selecionamos o medidor 14.
Agora, o tubo de seu conduíte para selecionar o espaço que seus cabos ocuparão não deve exceder 40% do espaço do tubo. Assim, por tabelas, indica-me que um de meia polegada caberá até 4 condutores THHW de calibre 12.
Pronto! Agora podemos calcular o que o preocupa !!! A queda da tensão.
temos que para monofásico é a fórmula e% = (2 * Z * Ic * L) * 100 / (Vf-n) onde Z = Rcos (a) + Xlsen (a), r é a resistência e Xl é a reatância Como selecionamos FP = 1, verifica-se que FP = cos (a) então a = cos ^ -1 (1) = 0 valores que substituímos em Z = 6.6cos (0) + 0.177sen (0) = 6.6 ohm . O Ic já o temos e seu comprimento em quilômetros é de 0,012 km, o Vf-n = 115v substituímos na equação e isso nos dá e% = 1,41 que é aceitável.
Para que sua queda de tensão seja inaceitável, você teria que gastar 3%, que seriam 25,3 metros de comprimento com um fator de potência de 1.
Agora, no México, na medida em que o fator de potência permitido é 0,85, isso ocorre se você adicionar todas as cargas da casa.
Com os cálculos que lhe dei, isso significa que se você conectar o seu ar condicionado a 12m de cabo de calibre 12 THHW, você terá uma queda de tensão de 1,41%, ou seja, se no seu mufa você tiver 115v no final do cabo, terá 113,38vo é uma tensão aceitável .
Os dados foram retirados do jornal oficial, segunda seção da noite, quinta-feira, 29 de novembro de 2012.
