Planchas de Sublimación
triac BTA41600B
MANOLITO
hace 5 meses
hace 5 meses
buenas tardes el problema fue que se me quemo el termostato KSD 301 ya lo reemplaze por otro similar con su respectivo cable mallado y con fibra de vidrio el cual va conectado al triac BTA41600B el problema fue que se me perdio las indicaciones donde iban soldados diferentes cables el blanco que sale del termostato un cable marron que sale un cuadradito negro y un cable  rojo que viene del otro lado al parecer de lado del boton interruptor (yo lo solde asi y revento un triac) el otro triac esta soldado igual y no paso nada sigue intacto
Carlos Quiroga
hace 5 meses
Hola, el cuadradito que decis debe ser el que dice 12VDC 30A 240VAC, es un rele o relay de 12V, lo que no entiendo cuales son los cables que soldaste de nuevo, los que están en el triac u otros.
MANOLITO
hace 5 meses
si seria los que estan en el triac
Carlos Quiroga
hace 5 meses
Bueno, solo por lo que veo nomas, el cable marrón me parece fino como como para ser salida o alimentación del blanco, por lo que deduzco que seria para la compuerta, o sea donde está el rojo, pero debería saber bien de donde viene el cable marrón y los otros dos.
MANOLITO
hace 5 meses
el cable marron viene del rele y el rojo viene del otro lado donde llaga la alimentacion (por fuera del de donde va el cable rojo dice press to reset circuit breaker)
MANOLITO
hace 5 meses
y el cable blanco viene de la resistencia
MANOLITO
hace 5 meses
no me deja subir mas fotos
Carlos Quiroga
hace 5 meses
De que resistencia viene el blanco, que valor tiene?
MANOLITO
hace 5 meses
es la resistencia de la de la plancha viene del termostato KSD 301 15 A 250 V y 250 GRADOS tipo klixon bimetalico normal cerrado
Carlos Quiroga
hace 5 meses
Bueno ese puede ir donde está o en el centro, depende de con que terminal quieras manejarlo, faltarían saber los otros desde donde vienen, uno por lo menos debería tener alguna especie de resistencia para bajar la tensión para el manejo de la compuerta del triac.
