Planchas de Sublimación
Sublimadora de corriente
flix70
flix70
5
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Tengo una máquina sublimadora que da corriente en la plancha superior, enciende y calienta sin problema pero tiene 220 V en la parte superior de la plancha.
Entre los conectores de la plancha y la carcaza de la plancha da continuidad. Cuál podrá ser?
flix70
flix70
5
hace 1 año
Gracias por las respuestas. La vió un técnico en ese tipo de máquinas y el problema es la resistencia de la plancha, la solución que me dió es cambiarla ya que no se puede reparar, el problema es que no se consiguen.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Está haciendo contacto la resistencia a tierra.
También puede ser uno de los cables de alimentación.
Mide resistencia (ohm) entre el enchufe y la caraza.
flix70
flix70
5
hace 1 año
En la parte de la plancha, entre alguno de los dos terminales de la resistencia y la carcaza de la plancha, debe tener continuidad?
Ennio Montenegro.
hace 1 año
No debe haber continuidad.
Si la instalación tuviera tierra de protecciónl, operaría el termonagnético por cortocircuito y no permitiría encenderla. Lo mismo si tuviera diferencial.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Yo lo que haria es desconectar la o las resistencias y probarlas por separado del resto de la maquina.  En estado normal entre el chasis de la maquina y las partes electricas que esta contenga,  no debe de existir continuidad pero debe  saber que una falla a tierra no siempre se detecta por continuidad por lo que buscar continuidad,  no siempre es efectivo.
Suponiendo que la resistencia no es el único componente eléctrico dentro de la maquina,  lo mejor es aislar dichas resistencias del resto para saber donde buscar la falla.
Debes tener en cuenta que si no tienes los conocimientos suficientes para esta reparación,  lo mejor es recurrir a un servicio técnico,  ya que no solo se trata de saber cuai es ei problema,  una vez que desarma una maquina para reemplazar un componente hay que armarla de tal forma que quede segura para su utilización y aca es donde la mayoria de los reparadores inexpertos hacen aguas
