Planchas de Sublimación
plancha plana color maker 60x40 tarde en calentar
JBankai
hace 2 años
hace 2 años
buenas a todos, mi plancha plana color maker de 60x40 demora en calentar, a que se puede deber ese tema?
saludos
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Habría que comenzar midiendo si la tensión de alimentación es la correcta, puede que exista un problema eléctrico. De estar correcto ya habría que verificar si la misma resistencia está recibiendo su tensión nominal. En este caso ya sería un problema en el relé o sistema de accionamiento de la resistencia. Si tienes con que medir (tester) ambos puntos y tienes algunos conocimientos y herramientas para hacerlo habría que comenzar por estas zonas. Saludos
