Planchas de Sublimación
Mi plancha se apaga sola
Carol Sánchez
Hola,en mi trabajo temen una plancha para sublimar de unos 50 cm aprox y desde hace un tiempo no funciona bien, empieza a calentar y de pronto se bota un botón que tiene a lado y eso hace que se apague la máquina, la verdad no tenemos idea que pueda ser! Si alguien me pudiera apoyar con alguna opinión se lo agradecería  saludos
Snydermusic Snyder
Hola Carol, espero que esté bien, por lo que me dice ese botón que bota se trata de un corta circuitos (Braker) esas planchas trabajan con un alto amperaje por causa de las resistencias de calor, se me ocurre que de pronto el braker de la plancha está defetuoso (si es que la plancha no presenta otro tipo de fallas... no huele a quemado) sería interesante que compartieras qué modelo y marca exactamente es la plancha de pronto alguien pueda coincidir con su mismo equipo y dar más oportunamente con la falla... entre tanto, le sugiero comenzar por checar ese breaker si se sobre calienta... suerte!
eduardo918
hace 3 años
Hola, pudiste solucionar tengo el mismo problema con mi plancha quisiera daber como se puede solucionar...
gerlo38
hace 2 años
se bota el breaker del controlador eso es por que se daño solo hay que cambiarla, en donde se bota el boton desenrosca la pieza redonda, con desarmador hexagonal quita los 4 tornillitos de la tapa que soportan ese boton cuando la quites veras la pieza (cuadradita negra con 2 patitas cada uno con un cable) solo desconecta los dos cablesde la pieza negra ( ponles una seña para que veas despues donde va cada cable) y lleva alguna tienda donde vendan aparatos electricos ese breaker para que te den uno del miso amperaje, si estan en mexico diganme y les digo donde los consigo yo
gerlo38
hace 2 años
esa pieza en CDMX se encuentran en la calle de victoria en el centro
Patricio Garza
hace 2 años
hace 2 años
Yo también tengo el mismo problema si lo soluciono por favor podría compartir como
gerlo38
hace 2 años
gerlo38
hace 2 años
hace 2 años
se bota el breaker del controlador eso es por que se daño solo hay que cambiarla, en donde se bota el botón desenrosca la pieza redonda, con desarmador hexagonal quita los 4 tornillos de la tapa que soportan ese botón cuando la quites veras la pieza (cuadradita negra con 2 patitas cada uno con un cable) solo desconecta los dos cables de la pieza negra ( ponles una seña para que veas después donde va cada cable) y lleva alguna tienda donde vendan aparatos eléctricos ese breaker para que te den uno del miso amperaje, si están en CDMX pueden ir a la calle de victoria en el centro y ahí en alguna de las casas de material eléctrico ahí lo conseguí, les dejo la dirección por si en el futuro a alguien le sirve esta solución:
electro térmica industrial 55-2053-0372
Macariusss
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas, miren que tengo el mismo problema al parecer, pero con una pequeña particularidad... cuando le doy un pequeño golpe vuelve a calentar.... esta todo encendido la maquina y no es que se apague pero si necesita volver a calentar, cando llega a cierta temperatura me aparece un mensaje 000, vuelvo a realizar el pequeño golpe y vuelve a reaccionar ... puede ser el mismo problema del INTERRUPTOR TERMICO que lo encontre con ese nombre... de antemano GRACIAS
Veroverovero
hace 1 año
hace 1 año
Me pasó lo mismo, pero yo di click al botón de reset mientras estaba en funcionamiento, ahora se apaga y quisiera saber si es por algún corto o algo parecido porque se apagó por completo y después al prenderla y utilizarla algunos minutos se volvía a apagar, que puedo hacer?
