Planchas de Sublimación
Puedo conectar Sublimadora 3D 220V a conección del Hogar de 110V?
Andres Bolaños
Hola, buenos días a todos.. Compre una Impresora de sublimación 3D 220/110V y necesito saber si ¿puedo conectarla directamente al toma de mi hogar que es de 110V sin un transformador o convertirdor? Tiene las siguientes especificaciones: Power: 2900 W Ampere: 13/26A AVC: 220/110V Hz: 50/60Hz En la parte Frontal de la sublimadora indica que es de 220V Me podrian indicar si puedo conectarla directamente al toma de mi hogar que es de 110V? O cual seria el convertidor necesario para poder usarla? Gracias
martin villegas
hola andres; por las especificaciones que das 220/110v la podrias conectar sin problema, solo checa que no traiga alguna modificacion que se le tenga que hacer para que trabaje, ( algunas maquinas tienes que cambiar de posicion algun cable o poner algun adaptador) fuera de eso sin problema te debe trabajar ah y cuando trabajes debe trabajar como lo hacia con 220v en el mismo tiempo si notas que este lenta es señal de que nesecitas alguna modificacion y seria de comunicarse con el proveedor comenta
