ya chequé el voltaje (118volts) en la llegada al transformador y en la salida (7.66volts) pero no hay un diagrama eléctrico y no se si este voltaje de salida es suficiente, ya que no enciende ni el "display" el interruptor, el "el Breaker" estan en buenas condicones!
Que puedo hacer?
Hola. Para tener una idea del valor de la tensión verifica el de la fuente luego del puente rectificador. Tal vez el transformador esté estropeado. Tienes forma de quitarlo y medirlo? Verifica fusibles que pudiera tener. Saludos
