Off-Topic (Diversión)
Virus en computador
Ennio Montenegro.
Se me infectó el computador, ningún antivirus lo detecta. CÓMO SABER SI ES  CORONAVIRUS, PARA QUE NO INFECTE A LA FAMILIA..???
xatajam823
hace 4 años
Es mejor encontrar un antivirus de calidad y verificar todo
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Xatajama823
El foro es Off Topic. No es el de computación.
Salvador perez maximo
hola regulares tardes estimado señor Ennio es una cabronada nosotros tenemos que estar aislados y en cerrados un mes por ahora asy que lla ve reciba saludos cordiales desde mi cueva je je
Ennio Montenegro.
Es preferible encerrarce con una cuarentona..!!!
Eduardo RedMoon
Buenas caballero, para solucionar este inconveniente, y proteger su "equipo" de cualquier infeccion, por coronavirus, usted nada mas requiere realizar estos pasos. Para protegerse de un posible contagio en su "equipo" al estar este expuesto, debe realizar lo siguiente: 1- Solicite el analisis remoto directo, de su "querida computadora portatil" mas cercana, protegiendole con agente limpiador en gel sabor a menta. 2- Solicite a su "querida computadora portatil", realice un analisis profundo de su "equipo en cuestion" desocultando todos los componentes ocultos provenientes del sistema del "equipo" en cuestion. 4- Luego sin temor solicite la limpieza remota de su equipo. Para esta tarea tambien le recomendamos utilizar,  un pañito muy suave de piel de corderita virgen. 5- Humectelo con el agente limpiador en gel, que sea del tipo antialergico y deje sabor a menta, para evitar incompatibilidades entre el sistema de "su equipo de escritorio" frente al sistema de "su computadora portatil". 6- Si escucha mensajes de alerta, emitidos por la computadora portatil (gemidos), es por que el agente limpiador del sistema, esta haciendo el efecto deseado. 7- No olvide, recorrer minuciosamente cada componente involucrado, y al terminar, vuelva a reconectarlo, verificando mediante una prueba profunda de rendimiento, en busca de posibles errores durante el proceso de desinfeccion. xDDD 8- De encontrar algun desperfecto, repitanuevamente los pasos anteriores, pero esta vez, realice la desinfeccion de forma mas lenta, intensa y profunda. 9- No se preocupe, de manipular en exceso los componentes de ambos ordenadores, eso es bueno para evitar posibles conflictos e incompatibilidades. 10- Al fina, se le recomienda preparar un baño de agua tibia con jabon hipoalergenico, para eliminar cualquier impureza restante, producto del proceso de desinfeccion y analisis de rendimiento realizado. 11- Con este procedimiento, usted ha podido desencriptar la fina membrana que protegia al coronavirus, y evitado cualquier otro contagio en su red de computadoras. NOTA: Recuerde repetir este proceso de limpieza tanto para su "equipo de escritorio", como para sus "computadoras portatiles" pues estas ultimas son quienes mas requieren, se les preste la debida atencion, garantizando que asi, el rendimiento de cada "equipo" involucrado sea el optimo. BUENDIA XD
Ennio Montenegro.
Le puse un tapa respiradero para que no se me infecte y ahora se está calentando. Será que tiene fiebre y debo hospitalizarlo.
