Hola. Tengo un generador eléctrico marca Honda de 7000 watts. El problema que tengo co éste generador es que primero la gasolina estaba llegando al filtro de la gasina y se estaba derramando poco a poco. Luego el carburador empeso a mancharse con gasolina,lo que quiere decir que estaba botando la gasolina tanbien por el carburador. Verifique las mangas que salen del tanque de gasolina y ninguna estaba rota o suelta. Aún así el generador eléctrico funcionaba pero al prenderla salía humo negro y luego dejaba de votarlo. Luego y no se como sucedió, la gasina se comenzo a filtrar al interior del motor y mesclarse con el aceite. Me percate ya que cuando arranqué el generador al loco tiempo comenzo a botar mucho humo comk si estubiera desvielada y se apagaba. La verifique y al sacar el tapon del aceite me percate que tenia aceite de más y estaba muy acuoso y con olor a gasolina. Se supone que el aceite no se desparamara ya que se lo habia cambiado ace poco y tenia el nivel correcto de aceite y se supone que no se desparramara. El olor a gasolina en el aceite me indica que esta pasando la gasonona del carburador al interior del motor.
El generador esta sobre una superficie desnivelada y la caida del desnivel esta hacia el lado donde esta el carburador. Creo que ese es el problema ya que esto puede causar que el flotador del carburador al estar desnivelado el area donde esta el generador eléctrico, esto puede causarque la.aguja del flotador no cierre completamente el paso de gasolina y sea la causa de la perdida de gasolina por el carburador. Lo que no estoy seguro es como llega la gasolina al interior del motor.
