Motores y Bobinados
motor en paralelo
aristarcos
Si gracias ahora entiendo .otra duda que tengo es que comprendo Lo que es serie en el Interior de el bobinado pero Me cuesta entender cuando esta en Paralelo .tengo un libro que me Muestra por ej un motor monofasico 4 polos y dice B/m 5-7-9 ;paralelo Y B/a 6-8-10 serie osea b/m seria bobina De marcha y b/a de arranque .si no fui muy claro perdon usted podria Orientarme en cuanto a esto ?? Gracias
Alfonso Baron Cano
Saludos.En efecto, B/m es bobina de marcha o Bobina de Trabajo y B/a es bobina de arranque. La conexion en Serie o Paralelo,es normalmente para que el motor pueda trabajar a Bitension y consiste en que con la conexion en Serie es para la tension mayor (220 V ) y la conexion en Paralelo es para la tension menor (110 o 125 V ). Para que te hagas una idea,te mando un esquema circular de un monofasico de 4 Polos que sirve igual lleve el paso que lleven los bobinados. El esquema es con interruptor centrifugo para la desconexion del arranque. Veras las dos conexiones Serie y Paralelo para las dos tensiones.
aristarcos
Hóla si comprendo.al desactivarse el Centrifugo las bobinas de trabajo quedarian Trabajando en 220 o en la tension que me dijo ??
Alfonso Baron Cano
Saludos.Cuando el inerruptor centrifugo se abre,solo desconecta el bobinado de arranque y el boboinado de marcha o trabajo,continuara trabajando con la conexion que le hayas hecho y por lo tanto a la tension que corresponda segun este en Serie o en Paralelo.
aristarcos
Hola le agradesco mucho seguramente tendre mas dudas Pero hasta hora entendi todos los pasos desde ya muchas gracias
