Motores y Bobinados
pasa corriente a la carcaza- motor monofasico 1/2 hp
guillermo fernandez2013
El motor funciona bien,pero da corriente a la carcaza,no se como detectar la falla,lo terminales de los cables no dan continuidad con la carcaza(sin funcionar)
Hola. Con que haces la medición de la aislación? Puede que estés en la escala equivocada si lo haces con un tester. Saludos
[quote="servimat1"]Hola. Con que haces la medición de la aislación? Puede que estés en la escala equivocada si lo haces con un tester. Saludos[/quote]Hola buen dia..con el buzzer ,a ver si me da continuidad..(digo a cada uno de los cuatro cables que van al enchufe y la carcaza)...gracias
[quote="guillermo fernandez2013"][quote="servimat1"]Hola. Con que haces la medición de la aislación? Puede que estés en la escala equivocada si lo haces con un tester. Saludos[/quote]Hola buen dia..con el buzzer ,a ver si me da continuidad..(digo a cada uno de los cuatro cables que van al enchufe y la carcaza)...gracias[/quote] Hola. Con el buzzer medirás resistencias muy bajas cercanas al corto. Debes hacerlo en escalas mas altas para poder medirlo como corresponde. Ten en cuenta que en escalas altas del tester no debes tocar las dos puntas a la vez para que no te de errónea la medición. Posiblemente lo que necesite el motor es estar conectado a tierra para derivar esas pequeñas fugas (si no mides nada anormal) a tierra que son propias de las bobinas por inducción. Saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos servimat1,saludos guillermo para realizar lecturas de aislamiento requieres un megger,que es el adecuado para medir aislamiento en motores u otros equipos electricos,dependiendo de las caracteristicas del aparato que estes usando para medir te dara una lectura,pero no sera confiable si es un multimetro,los multimetros fluke si te daran lectura mas confiable. pero como se dice si tienes una lectura de aislamiento en un motor y estas midiendo con multimetro,tu motor requiere mantenimiento o embobinado. si es solo humedad puedes calentarlo y barnizarlo con barniz de impregnacion para embobinados,si tiene dañado el aislamiento de plastico o se ve recalentado requiere embobinado y cambio de aislantes revisa y comenta
[quote="servimat1"][quote="guillermo fernandez2013"][quote="servimat1"]Hola. Con que haces la medición de la aislación? Puede que estés en la escala equivocada si lo haces con un tester. Saludos[/quote]Hola buen dia..con el buzzer ,a ver si me da continuidad..(digo a cada uno de los cuatro cables que van al enchufe y la carcaza)...gracias[/quote] Hola. Con el buzzer medirás resistencias muy bajas cercanas al corto. Debes hacerlo en escalas mas altas para poder medirlo como corresponde. Ten en cuenta que en escalas altas del tester no debes tocar las dos puntas a la vez para que no te de errónea la medición. Posiblemente lo que necesite el motor es estar conectado a tierra para derivar esas pequeñas fugas (si no mides nada anormal) a tierra que son propias de las bobinas por inducción. Saludos[/quote]..bueno lo armo de nuevo y lo conecto a tierra a ver..despues te cuento..gracias :D
[quote="guillermo fernandez2013"][quote="servimat1"][quote="guillermo fernandez2013"][quote="servimat1"]Hola. Con que haces la medición de la aislación? Puede que estés en la escala equivocada si lo haces con un tester. Saludos[/quote]Hola buen dia..con el buzzer ,a ver si me da continuidad..(digo a cada uno de los cuatro cables que van al enchufe y la carcaza)...gracias[/quote] Hola. Con el buzzer medirás resistencias muy bajas cercanas al corto. Debes hacerlo en escalas mas altas para poder medirlo como corresponde. Ten en cuenta que en escalas altas del tester no debes tocar las dos puntas a la vez para que no te de errónea la medición. Posiblemente lo que necesite el motor es estar conectado a tierra para derivar esas pequeñas fugas (si no mides nada anormal) a tierra que son propias de las bobinas por inducción. Saludos[/quote]..bueno lo armo de nuevo y lo conecto a tierra a ver..despues te cuento..gracias :D[/quote] Hola buen dia..todo perfecto..si me envias un mensaje cierro la pregunta Gracias :D
[quote:72a8822cf4="gonzalo rodrigueztecnico"]saludos servimat1,saludos guillermo para realizar lecturas de aislamiento requieres un megger,que es el adecuado para medir aislamiento en motores u otros equipos electricos,dependiendo de las caracteristicas del aparato que estes usando para medir te dara una lectura,pero no sera confiable si es un multimetro,los multimetros fluke si te daran lectura mas confiable. pero como se dice si tienes una lectura de aislamiento en un motor y estas midiendo con multimetro,tu motor requiere mantenimiento o embobinado. si es solo humedad puedes calentarlo y barnizarlo con barniz de impregnacion para embobinados,si tiene dañado el aislamiento de plastico o se ve recalentado requiere embobinado y cambio de aislantes revisa y comenta[/quote:72a8822cf4] Ok ..gracias por tu ayuda :D
pablo daniel villagran
Hola lo prove con un testerr común en resistencia en escala 200 2000 20k 200k y 2000k y no hay perdida
