Motores y Bobinados
necesito aumentar las rpm de un motor de 1/8 hp, 1450 rpm
alaesmiguia
Hola a la comunidad, quiero aumentar la velocidad de giro de un motor 1/8 hp 1450 RPM y llevarlo a 2800 RPM aproximadamente, es una bordeadora de jardín al cual cambie el motor, esta conectada directamente su eje a la tanza de corte,soy técnico mecánico, gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola un motor de 1450rpm corresponde a un motor de 4 polos el de 2800 rpm a un motor de 2 polos para llevar tu motor de 1450 a 2800 debes rebobinarlo o a traves de un dispositivo que aumente la frecuencia al doble lo cual es costoso y no justifica para el tipo de maquina saludos
alaesmiguia
planteo aquí algo que puede ser despejado por los especialistas, hace unos años tornee la bobina de un motor de una agujereadora para que tenga mas luz entre la misma y el estator, como consecuencia subió las rpm, alguien lo intento, aclaro que lo hice por una prueba que se realizo donde trabajaba en aquel entonces, gracias.
Hola. No puedes cambiar la relación con alguna polea mas grande o directamente es sobre el motor? Saludos
alaesmiguia
Hola, es transmisión directa, sobre el eje no hay forma de cambiarlo sin que pierda la estética, igual gracias por las respuestas y la orientación!.
Héctor de Banfield
En un motor eléctrico no puedes tocar una variable sin que se vean afectadas otras. Si quieres variar las velocidades en un rango tan amplio, deberas bobinar el motor nuevamente. (Pero se deberá estudiar si es posible, ya depende del nucleo de hiero que tengas entre otras cosas) Si en un motor tocas el diámetro del rotor, es decir varias el entrehierro, aumentará la cupla de arranque, podría aumentarte levemente las rpm ( pero jamas el doble), pero eso traerá aparejado, entre otras.un aumento de la corriente de línea, con lo cual podría quemarse el motor si este aumento es excesivo.
