Motores y Bobinados
Conexion neutro y tierra al mismo punto en transformador
ledoal
ledoal
1
Hola, el problema que tengo es que en un instrumento se dañó su fuente de poder, al revisar el transformador encontré que la salida que yo pensaba monofásica a 230V, estaba hecha de la siguiente forma Transformador monofasico, Vin (220V) Vout(230V) con derivados a 210V, 220V, 230V. Entrada 0 220 Fase 1 (110) Fase 2 (110) Salida 0 210 220 230 Tierra+N Fase salida Mi pregunta es si es correcta esta configuración ya que en principio es un transformador monofásico, además no sé que inconventientes trae la conexión neutro-tierra al mismo punto. Agradeceria mucho si me pueden explkcar este tema.
ledoal
ledoal
1
No se vé muy claro las conexiones del transformador: Entrada 0____: Fase 1 (110) 220__: Fase 2 (110) Salida 0_______: Tierra+N 210 220 230_____: Fase salida
miguelacho66
saludos parece mentira pero el neutro y la tierra no son lo mismo el neutro es para compensar la fase y tengas un 110 ,la tierra es para que cuando tengas algun corto este al hacer contacto con el cable de tierra se deberia disparar el breaker siempre y cuando se halla conectado al sistema de tierra, cuando no tienes aterramiento se debe colocar 3 barras coperweld de cobre de 1 mts y enterrarla haciendo un triangulo con las barras .
elektomaq
elektomaq
62.202
hola un transformador monofasico, por mas que tenga entrada de fase y neutro, a la salida, sin importar la tension, habran dos fases iguales se coloca a tierra una de ellas para llevarla a un potencial neutro esto tiene sus contras...al estar derivado a tierra hay riesgo de shock electrico ante un contacto directo con el terminal de fase y el diferencial no actua ante estos casos saludos
chispa61
chispa61
2.129
hola ... si este diagrama esta mal , haganmelo saber . yo estoy creido que asi deberia estar bien . no deberian estar juntos el neutro y la tierra . saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="chispa61"]hola ... si este diagrama esta mal , haganmelo saber . yo estoy creido que asi deberia estar bien . no deberian estar juntos el neutro y la tierra . saludos[/quote] hola yo pienso que el neutro de linea no debe estar vinculado en forma directa al secundario de un transformador los secundarios de los transformadores son un generador completamente independiente (aislado) de la red, si lo vinculas al neutro ya dejaria de estar aislado muchos transformadores y generadores se les deriva un terminal a tierra para fabricar un neutro sin embargo estoy de acuerdo que neutro y tierra no deben juntarse...pero en este caso no estamos hablando del neutro provisto por la empresa saludos
