Motores y Bobinados
Nivel de aceite en bocha de heladera
diegojavbau
Recientemente cambie un motor de compresor por una bocha de heladera de 1/6 de caballo para hacerlo silencioso. Como tiraba un poco de aceite por la salida de aire , le coloque un filtro deshidratador como para ver si podia atajar un poco de ese aceite , la pregunta es : Hay alguna forma de saber o medir el nivel de aceite de la bocha para saber si necesito agregarle ? Que tipo de aceite lleva ? El nivel de aceite depende de cada bocha o tiene un estandar ? (por ejemplo la linea de soldadura) Muchas gracias desde ahora
Julio Cesar Sibrian
Hola, lo mas que se le puede poner a un motor de esos son de 300 a 400 ml. toma de base una botella de aceite de cocina estas traen 750 ml, entonces la mitad, y para que el compresor no tire tanto aceite al sistema a la salida de este le haces un par de rizos (curvas) a la tuberia, lo mejor es que si el motor tira mucho aceite no lo instales. saludos.
miguelacho66
saludos el refrigerante siempre viaja con el aceite y retorna automáticamente al mismo siempre y cuando estén al mismo nivel,no hace falta hacerle otro bobinado de tubo para que el aceite no salga del compresor , con respecto al tipo de aceite depende del tipo de refrigerante si es con r-12 y r-22 es alkimbenceno o mineral .ahora si es con r-404,r134-a,o algún refrigerante nuevo debes utilizar aceite poe ya que si mezclas alkimbenceno o mineral y le hechas 134-a reacciona formando acidos y se torna una mezcla muy espesa trancando el compresor. el aceite poe es compatible con todos los refrigerantes, cosa que no es asi con loe aceites esteres.
