Hola. A simple vista no debe estar deformado ni estirado. Tienen un plegado de su carcaza de metal en forma de acordeón. De esta manera si el capacitor sufre un corto interno y trata de destruirse, este plegado de despliega aumentando su tamaño y evita la explosión hay otros con un "tapón" de goma que se destruye con el exceso de temperatura por ejemplo. La forma de controlarlo es conectarlo a la tensión de línea y medirle su consumo con una pinza amperométrica y según su capacidad, el fabricante indica que corriente debe absorber. Te comento para instalaciones futuras, cuando se instala un banco o un capacitor por primera vez se debe medir su consumo para tener referencia para mediciones futuras. Esto es para capacitores o bancos de capacitores (3) para compensar energía reactiva. De todas formas es un capacitor muy chico como para estar en un motor bifásico. Estos valores se utilizan para ventiladores de techo. Chequea bien este dato y confírmalo. Saludos
