Hola, les solicito ayuda para acoplar y usar correctamente mi SOLDADORA MERLE RBD - 500, a la que quiero conectarle un CABEZAL MERLE, CAT - TIG 400 -2 que compre usado, para soldar aluminio. Advierto que atrás el cofre tiene un conector de 12 pin que supongo es para conectarlo a la fuente, pero mi maquina RBD - 500 secundario movil no tiene donde conectar nada calculo por ser al antigua pero funciona 10 puntos, si me pudieran mandar el manual de ambas maquinas, y seguramente en las maquinas mas nuevas debe venir una placa con el conector para conectar el cabezal, tarea que puedo hacer dado que dedico a la electrónica sin inconveniente, o alguna otra solución al problema, los saludo atentamente Martin Dip.-
