Motores y Bobinados
arranque estrella triangulo
Osiris1990
Buenas Hola, lo que pasa es que tengo un motor de 70HP y le estoy haciendo la conexion de estrella triangulo, por esa parte no tengo problema, solo que quisiera saber como hago el calculo para programar el temporizador para que haga el cambio de estrella a triangulo, es que nose en cuanto tiempo ponerlo y si me puedes decir como hacer el calculo se los agradesco
elektomaq
elektomaq
62.202
hola medi el amperaje drante la primera etapa y toma el tiempo, cuando se estabiliza es que ya tomo suficiente velocidad y puede pasar a la siguiente etapa saludos
danive08
Si tenes un cuenta vuelta, a la maxima de vuelta toma el 80% de las vueltas y el tiempo que le lleva llegar a esas revoluciones, es el tiempo para el temporizador.
Osiris1990
mmm buena idea, pero ps lo puse a 10 seg por si las moscas y toma 7Amp y cuando cambia a delta se queda en 20, pero ps queria saber si hay alguna formula para calcularlo
Sacko_CL
Sacko_CL
504
No existe una respuesta correcta o calculo para eso, mas que nada depende meramente de la aplicacion del motor, me llama un poco la atencion tu altimo comentario 70HP = 50 KW = 85 Amperes nominal Volviendo al tema, ejemplo yo trabajo en refrigeracion industrial y tengo compresores de 100 HP con acople directo y el estrella triangulo a 3 seg, para disminuir las variaciones de torque sobre el acople, y tengo compresores de 75HP con correas y 10segundos de conmutacion, depende de la aplicacion. Tambien he instalado motores de 20HP directos en triangulo que parten en vacio. la finalidad es disminuir el peak de partida si la potencia es mucha, si la red es pobre, o romper la inercia en motores que parten con carga. slds
