Motores y Bobinados
Motor se calienta
Osiris1990
Hola, tengo un problema con un motor que se calentaba y se mando a embobinas, se trajo y se instalo nuevamente, pero se siguio calentando, y se cambio por otro motor y ese ya no se calienta mas, entonces quisiera saber por que se sigue calentando
Hola. Puede que el motor que calienta esté sub dimensionado (es chico) para la tarea que le encomendaron. De colocarlo de nuevo, habría que medirle la corriente con una pinza y con seguridad está trabajando forzado. Saludos
Osiris1990
el motor es de 3/4 HP y segun plata esta para 3.44 Amp y yo le mido y toma 2.2 Amp es q, nose si depronto ya sea desgaste mismo del motor, pero es q esta recien embobinado y trabaja normal, solo que se calienta mucho y se disparo el termico despues de 7hrs de trabajo y el trabaja en turnos de 8hrs al dia, y ps no habia molestado hasta el dia que se disparo el termico, ps si se calentaba pero no lo disparaba y ya revise todo el sistema hasta el motor, y se monto uno que es mas pequeño y ese mantiene fresco, pero igual quisiera saber si alguien sabe por que es q paso eso
Puede que sea desgaste propio del motor. Tal vez no le hacía falta solo bobinado sino también balanceo del eje y cambio de rodamientos. Personalmente cuando hago bobinar los motores de un cliente lo mando directamente al service oficial de la marca (WEG) Ellos me lo entregan con una reparación completa, no solo por que se haya quemado le hacen solo eso, le hacen de todo y lo sacan con garantía de funcionamiento. Saludos
César Arcos Muñoz
Estimado, cuando un motor llega a una 3er rebobinaje, pierde eficiencia (es casi norma cambiarlo), otra podría tener problemas en la alineación del eje, por ejemplo si esta acomplado a un ventilador podría ser suciedades (hay varios factores que influye, el materiál podría estar haciendo esfuerzo en un lugar, algún rozamiento).  Las vibraciones, podrías chequear.
